Golvbrunnen hade satt igen ordentligt o jag tog till en flaskborste och nåt som liknar en lång järnpinne/stång (typ svetspinne fast tjockare o längre) o trädde igenom öglan på flaskborstens skaft, böjde sen järnet runt öglan och sen runt sej själv. Det hela gick super tills jag insåg sista gången att flaskborsten släppt ifrån pinnen så numera har jag en flaskborste ca en meter in i röret. WHAT TO DO?!
/Dave
C
Är det nån ögla på skaftet på flaskborsten? Du kanske kan göra en krok av nåt och försöka fiska ut den?
Det var min tanke... Inga andra som har några "vvs-knep"?
Kan du inte prova med våtdammsugare och någon typ
av flexibel slang som går att få in i röret?
W
Nån lite tjockare ståltråd å en neodymmagnet kanske????
Du måste få borsten bakåt, det är problematiskt :confused: jag kan inte se nån annan lösning än att Du för nåt förbi borsten som sen hakar i borsten när Du drar "nåt" tillbaka. Ett rensband med nån slags krok längst fram borde väl funka?? Rensband är väl förresten vad Du borde använt från början ;)så ett sånt ska Du nog köpa ändå d^_^b
