· Sverige
· 5 689 inlägg
Hej, såg att programmet stannat i princip som det skulle efter full tid men med felkod E00. Oklart vad denna betyder, inte lyckats hitta detta i manualen eller annars mer än att man ska stänga av maskinen och sätta igång den igen, ringa service om det fortsätter felkoda.
Maskinen gav ingen felkod efter att ha satt igång den igen utan såg ut som vanligt i displayen, dock inte provat tvätta en ny tvätt ännu.
Nåväl, tänkte att det kanske har med avloppspumpen att göra så jag försökte få loss pumplocket. Lyckades bara lossa detta ett kvarts varv sedan tog det stopp. Gissar att detta inte är en bajonettfattning utan att man ska skruva ut det fullt så att säga.
Hur löser man detta utan att vålda med polygrip etc och ha sönder grejer?
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Hade en 55 mm trallskruv kvar i fickan som totalt spärrade för öppning. Gick som du säger en kvarts varv.
Bara ta i och se vad som går sönder.
Håller det =Bra.
Håller det inte så finns det reservdelar och nya maskiner att frossa i.
Håller det =Bra.
Du kan ju skruva isär hela maskinen och ta ur komplett pump därefter försöka pilla ut skräpet via hålen där slangarna sitterH Harald Blåtumme skrev:Hej, såg att programmet stannat i princip som det skulle efter full tid men med felkod E00. Oklart vad denna betyder, inte lyckats hitta detta i manualen eller annars mer än att man ska stänga av maskinen och sätta igång den igen, ringa service om det fortsätter felkoda.
[bild][bild][bild][bild]
Eller tar du bara i och vrider upp den hoppas på det bästa och i värsta fall sätter fu i en ny för en hundring
· Sverige
· 5 689 inlägg
Det gick bra att vålda litet kontrollerat med polygripen, med några metallpinnar på var sida om plastgreppet som förstärkning så plasten inte bröts av där. Krävdes endast medelstarkt våld för att "brytskruva" förbi hindren.
Problemet visade sig vara en hårboll armerad med en stump FK som tydligen letat sig ner dit och hindrade fullständig tömning att döma av kvarvarande vatten. Pumpens impeller kunde roteras fint och kändes bra, nu har jag precis kört en 60-tvätt som avlöpte helt normalt och utan felkod.
Tack för alla tipsen, nu vet vi dessutom vad den odokumenterade felkoden E00 kan betyda på dessa maskiner!
H Harald Blåtumme skrev:Det gick bra att vålda litet kontrollerat med polygripen, med några metallpinnar på var sida om plastgreppet som förstärkning så plasten inte bröts av där. Krävdes endast medelstarkt våld för att "brytskruva" förbi hindren.
Om du vill kolla hela felkoden så kan du gå in i servicemenyn. Stäng luckan och slå av maskinen. Slå på maskinen och vrid programväljaren till program 8, tryck och håll in knappen längst ned till vänster och samtidigt vrid programväljaren till program 9.H Harald Blåtumme skrev:Det gick bra att vålda litet kontrollerat med polygripen, med några metallpinnar på var sida om plastgreppet som förstärkning så plasten inte bröts av där. Krävdes endast medelstarkt våld för att "brytskruva" förbi hindren.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Tack, bra tips om det blir fler felkoder framöver!
