I vårt hus har vi tarketts trägolv. Tyvärr så täckte inte arbetarna golvet under byggtiden ( nybygge) och nu ser golvet alldeles flammigt ut. Hur ska man få detta att se fräsht ut igen? Funkar ju inte att bara torka av golven ( har provat ett antal gånger...), men tror ni att det är intorkat damm eller kan det vara fel på underlag eller läggning eller kanske golven?
Har liknande problem med mitt trägolv,någon som har något tips?
Vad har du för typ av golv (lackat? oljat? annat?)??
Mitt trägolv är tarkett ek 14mm proteco natura dvs inte oljat. Det ser ut som om man gått med våta fötter på golvet blä.... Vad göra??
har samma problem med mitt nyoljade furugolv , det är fortfarande efter 3 dygn blanka fläckar överallt , ska pröva slipa av det försiktigt och lägga på ett tunt varv till
Torkade du bort oljan från golvet någon timma efter att du behandlade golvet? Olja som blir kvar som våta fläckar ger permanent blanka fläckar. Försök lösa upp dem med terpentin innan det är försent.
