Någon som känner till en snygg, gärna modell rostfri kåpa som kan monteras i lägenhet som idag har en separat frånluftsfläkt monterad på väggen bakom kryddhyllan? Målet är att skapa rymd i ett mycket litet L-format kök genom att riva ut överskåpen, sätta öppna hyllor över diskbänken (tv) och en snygg fläktkåpa över spisen (th).
Köket har idag en Fläktwoods CPD standardkåpa (http://www.flaktwoods.se/bostadsventilation/produkter-system/produkter/spiskapor/cpd-standardkapa/) kopplad till en JBDD frånluftsfläkt (http://www.flaktwoods.se/bostadsventilation/produkter-system/produkter/franluftsflaktar/jbdd/). Dessa är max 2 år gamla men ersatte då liknande maskiner av äldre modell. Frånluften krävs för att det är ett radonhus men varför man valt att sätta fläktar i varje lägenhet istället för en central på taket känner jag inte till.
Helst skulle jag se att det fanns en fläktkåpa som även kunde täcka/integrera fläkten på väggen. Om inte, skulle det funka att flytta upp fläkten och bygga in den så diskret det går strax under innertaket (alt över innertaket då jag ändå tänkt sänka för att sätta in spots). Eller skulle man kunna tänka sig att riva ut överskåpen fast ändå använda en fläktkåpa av "skåps-modell" (tex http://www.flaktwoods.se/bostadsventilation/produkter-system/produkter/spiskapor/cpsa-slimline/) och hänga den i en egen-konstruerad "kåpa-look" byggd så snyggt det nu går i tex målad mdf? Fläkten kräver egentligen inte ett helt skåp vare sig på höjden eller i djupled.
Om du vill bygga in frånluftsfläkten i nåt med kåpa-look skulle jag fundera på att göra en egen design i rostfritt och snacka med närmaste plåtslagare om saken.
Tack, det vore naturligtvis ett alternativ i så fall. Helst hoppas jag dock hitta en befintlig lösning på problemet då jag vill tro att jag inte är den enda som måste ha separat frånfläkt men som inte vill ha kryddhylla eller annat överskåp.
Om det är möjligt att sätta fläkten längre från kåpan med bibehållen funktion, är det då möjligt att montera den "liggande" i taket för mindre bygghöjd? Hittar inte vare sig avstånd eller placering i monteringsanvisningen men det kanske är för självklart.
Bygger du en egen kåpa så tänk på att Fläktwoods kåpa innehåller styrningen till ventilationsaggregatet. Det måste du lösa på annat sätt om du byter till ny kåpa.
funderar på exakt samma problematik. KUnde du flytta fläktmotorn längra bort från kåpan med bibehållen funktion? Hur blev det?
kalle
Johan_Andersson skrev:
Helst skulle jag se att det fanns en fläktkåpa som även kunde täcka/integrera fläkten på väggen. Om inte, skulle det funka att flytta upp fläkten och bygga in den så diskret det går strax under innertaket (alt över innertaket då jag ändå tänkt sänka för att sätta in spots). Eller skulle man kunna tänka sig att riva ut överskåpen fast ändå använda en fläktkåpa av "skåps-modell" (tex [länk])
Har liknande problem hos mig. Och hade liknande tankar som Johan_Andersson. Jag är varken hantverkare eller VVS-kunnig, men detta är vad jag minns att olika ventilationsföretag och en sotare sagt till mig:
Man vill helst inte montera fläktmotorn i taket, då man gärna vill kunna komma åt den utan att behöva bryta upp taket. (Är det itne ett problem att bryta upp innertaket vid eventuell reperation/inspektion, så spelar det inte så stor roll)
Min egen fundering på det hela är om bullernivån verkligen minskar om man flyttar upp en fläkt till innertaket ... det där med ljud och dess utbredning är komplicerat i mitt tycke. Vem vet, kanske innertaket blir en resonanslåda? :)
Själv bor jag i en lägenhet och tycker att min nuvarande fläkt låter mycket. Gick in till grannen som hade köpt en ny (monterad som kryddhyllefläkt). Det hördes ingenting alls, eller rättare sagt, kylskåpets låga brummande var det som hördes mest (det var ett ganska nytt kylskåp också).
Göra en egen kåpa? Men vad jag förstått handlar det om att ha filter, rätt konstruktion från filter till fläkt samt möjlighet att hantera spjället (jag har spjäll för att kunna 'stänga av' suget från toaletten vid matlagning exempelvis). Alltså, det är inte bara en eye-candy-produkt (?).
Sotaren sa till mig att jag behövde en kåpa och en (fläkt)motor som båda var "s-vent-kompatibla". Efter samtal med en trevlig och hjälpsam kvinna på fläktwoods fick jag klart för mig att de kunde garantera att CPSA Slimline fungerade med JBDD i praktiken. Kunde jag hitta en annan kåpa som var s-vent-kompatibel så skulle den fungera "i teorin", men hon kunde inte lova något såklart. Jag har hittat två snygga som Franke har som är s-vent-komptibla: 602 och 490-16. Jag tror jag hittade 602 på prisjakt http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=588896
Efter samtal med några i en ventilationsbutik på folkungagatan i Stockholm fick jag klart för mig att kryddhyllefläkts-lösningen är icke-standard och kan således lätt bli fel. Vid en OVK (Obligatorisk ventilationskontroll (?)) kan ventilationen underkännas, vilket blir dyrt om man ska köpa ny fläkt (och kanske kåpa också).
Själv funderar jag nu på att fråga min ventilationsfirma om de kan garantera att en ventilationslösning fungerar om jag hittar en kåpa som är s-vent-kompatibel. To be continued...
