356 läst ·
4 svar
356 läst
4 svar
Fläkten utedelen
Hej, vi har nynstallerats luft/ vatten VP.
Fläkten i utedeln ger bara kalt luft och många påstår att den är felkopplat och den ska vara varmt luft från utdeldn.
Snälla kan ni förklara om hur ska luften vara föt garantien går ut snart.Tack
Luft/vatten värmepumpens utedel jobbar ju med att utvinna värme ur uteluften, värmen skickar den sen in till huset som vattenburen värme. Fläkten på utedelen ska alltså inte skapa nån varmluft utan ta värme ur uteluften.
Produkter som diskuteras: "Fläkten"
Fläktar
Hej och tack.ni menar att luften som kommer ut ur utedelens fläkt ska vara varmluft ?.tackF fribygg skrev:
Hej och tack. Jag har faktiskt kaltluft både i vinter och sommar från fläkten på utedeln av VP.. tackalm82 skrev:
