Gammal vit köksfläkt monterad under skåp med diverse föremål och kablar framför sig.
Köksfläkt av märket Electrolux monterad under skåp med synligt filter och smutsfläckar.
vi måste byta ut vår fläkt och undrar vilken typ detta är?
En vanlig köksfläkt (med en illa skarvad sladd).
Ja har varit sån sen vi flytta in:Där det kolfilter?
Kan vi köpa typ på Ikea?
Hej, inget kolfilter. Mät röret som går uppåt, och leta efter en typbeteckning så kan du få bra hjälp hos de som säljer köksfläktar.
Inget kolfilter. Bredden och diametern på röret är parametrarna som måste stämma. Röret går att få ihop med övargångar om det är nåt gammalt udda mått, jag har inte måtten i huvudet.
Lägenhet eller villa? Är det i en lägenhet är det inte säkert att modellen som sitter där egentligen får sitta där. Du bör nog kolla upp det så att du inte skaffar en ny som är lika olämplig som den befintliga.
Radhus, men vad menar du med otillåten?vi har haft den i 16 år
I ett radhus är den säkert OK. Det jag syftar på är att man i många flerfamiljshus/bostadsrättshus/hyreshus har en gemensam frånluftsfläkt och "motorlösa" spiskåpor i lägenheterna.
Det är ett ganska vanligt problem att kreativa renoverare installerar en (kraftig) motorförsedd fläkt i köket. Problemet blir då lätt att fläkten är för stark, vilket bland annat kan medföra att matoset trycks ut hos grannarna.
