Nja, alltså om man ser på första bilden som är en bild över hela röret, är det från vänster ett 100mm rör som ska anslutas till 125mm t-röret. Här är en väldigt pedagogisk bild på vad jag gjort http://www.ladda-upp.com/bilder/41653/ventilation3. Så långt är allt bra. Till höger om t-röret däremot är först ett 100mm rör, det som jag alltså kapat och återanvänder, och sedan ett 125mm-rör igen. Problemet är alltså att det verkar omöjligt att få in min 100-125mm-skarv i både änden längst till höger och t-rörets högra ände. Den skarv jag har är väl lika i diameter som en nippel och borde väl därav inte göra någon skillnad? T-röret var nitat till höger och hade inget gummi som de nyare. Till vänster däremot hade den tydligen det...Min tanke var först alltså att använda en skarv direkt till höger om t-röret och sedan en i slutet av 100mm-röret mot 125mm-röret. Är det ingen bra lösning?
