Jag har problem med fläkten till en vinkyl, det är en standard 80mm fläkt. Finns massor av fläktar på marknaden men funkar det att använda en datorfläkt med 3 pinnar men bara använda 2?
Är det nån som vet vad kontaktdonet heter (se bild)?
  • 3-pinnes kontakt till fläkt med röd och svart kabel på skärmatt bakgrund.
Den tredje pinnen är för varvtalsindikering. Det går lysande att köra utan den.
Tack för svaret. Den går på max varvtal utan den pinnen gissar jag.
Pinnen kan inte reglera vartal, bara registrera. Varvtalet ställer man med matningen.
Glöm inte att kolla så att den nya blåser åt rätt håll. Varvtalsregulatorer finns att köpa billigt.
Vilket håll ska den blåsa åt . Kom ju inte ihåg att kolla det innan ja tog av den
Den ska väl blåsa sval luft på dina vinpavor.
Tack :)
P
du bör ju kolla ansluten spänning först
har du kollat den gamla fläkten mot en strömkälla`?
ibland är det kretskorten
Den snurrade en stund o la sen av sen frostade kylflänsen igen. Nya fläkten snurrar hela tiden
