30 938 läst ·
32 svar
31k läst
32 svar
Fläkt i krypgrund drar luft inifrån huset
· västra götaland
· 379 inlägg
Jag hade under flera år en kanal som sprutade ner inneluften (även från badrum, tvättstuga osv) ner i krypgrunden. Krypgrunden har isolerade väggar på insidan och plast på marken med grus ovanpå.
På vintern var det runt 20 grader där nere och på sommaren några grader till (Tog dock ett halvår att få upp värmen). Innan var det bara 2-8 grade varmt i grunden.
Jag hade ingen fläkt som blåste ut luften ur grunden utan bara vanliga ventiler luften blåste ut igenom. Det blev förmodligen ett litet övertryck i kryputrymmet.
Efter några år tog jag bort det och installerade en värmeväxlare som värmde upp uteluften av utgående inneluft. Jag gjorde det för att spara el. Ingen luft blåstes då ner i grunden. Från den dagen var alltså krypgrunden självventilerat.
Under de åren grunden värmdes upp av inneluften hade jag inga problem alls med dålig lukt i krypgrunden. Det luktade som inne. Jag förvarade bräder där nere (Halva krypgrunden har ståhöjd med en dörr utifrån in).
Jag kunde inte se något mögel någonstans och det luktade som inne.
Nu när det är självventilering luktar det mark där nere. Men jag kan fortfarande inte se något mögel. Någon råkade lägga ner en bunt böcker dit i en kartong som stod på marken nära en grundvägg. Efter ett par år kunde jag känna att de luktade lite mögel så jag tog bort dem.
Under några år hade jag en luftsolfångare som värmde luften som jag blåste ner i grunden. Det blev som när jag blåste ner ventilationsluften dit. Det luktade på sommaren inget alls men på vintern luktade det mark. Jag tog bort solfångaren för frugan klagade hela tiden på att den var ful.
Bästa systemet jag haft var när jag blåste ner inneluften dit ner. Inga problem med lukter, ingen mögel och varmare golv inne. Jag funderar starkt på att ta bort värmeväxlaren och blåsa ner inneluften till grunden igen. Luften som går in i huset låter jag passera genom grunden i rör så att luften värms upp innan den går in i huset.
Orsaken till att jag tvekar är alla, numera, varninsgfingrar om att blåsa ner luften i grunden. Det gick ju utmärkt förra gången så varför skall det inte gå bra nu. Jag tror att alla som varnar för detta och att man måste täta ordentligt med isolering på golvet ovanför golvplasten inte vågar påstå något utan att ha både livrem och hängslen för att inte beskyllas för att orsakat problem. Jag tror det räcker med plast på golvet och mineralull på väggarna. Man kan också isolera syllen om man vill vara helt säker men det gjorde inte jag när jag hade det systemet sist.
Mycket varningsrop finns i onödan. Man får testa sig fram och se hur olika system fungerar, det är bättre än att lyssna på varningar. Det enda man behöver tänka på är att isolera innerväggarna och lägga plast på marken i kryputrymmet. Resten är att prova sig fram, gärna med en fuktmätare.
