Jag skulle vilja sätta upp en flaggstång på nocken till min stuga. Alltså en stång som fästs på vindskivan högts upp på nocken ovanför entrén. Problemet är att det inte finns stänger som är kortare än 6 m att köpa, och jag bedömer att jag behöver ca 2,5 meter. Någon som har erfarenheter att dela med sig av?
Jag har kollat, men de är djäkligt dyra om man menar riktiga fasadflaggstänger och inte de i plast för 159 kr på Jula. De kostar lika mycket som en 8 meters stång från typ Bauhaus. Detta därför att det mest är företag som köper den längden. Jag ville bara kolla om någon annan löst det på ett smart sätt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 241 inlägg
På svärfars gård ska det ha suttit en flaggstång på gaveln, förvisso en längre modell, men vad jag förstår fick den tas ner för att det blev för stora krafter på gaveln av den.
Om stången var i massivt trä så kan jag förstå det. Jag har hittat en i sektioner i aluminium på vidaxl som ser lite intressant ut. https://www.vidaxl.se/e/8719883761008/vidaxl-flaggstang-i-sektioner-aluminium-6,2-m
Man skulle kunna använda två sektioner.
Kanske ska förtydliga att stången ska vara lodrätt monterad, inte sticka ut från fasaden.
Krafterna på gaveln blir dom samma oavsett om stången är i trä eller aluminium. Enklast är väl att tillverka en egen stång av en passande trästör och fästa den på ett bra sätt? Det kommer inte att räcka att sätta den i vindskivan.
Hade hört med någon firma som säljer stänger ifall de har någon som gått sönder i mark fästet. Sen kan du såga av till rätt längd. Infästningen måste ju oavsett göras som nedan och då spelar nedkanten mindre roll.
Jag funderar... jag skruvade ner en anordning i metall som fäste en tv-antenn just där jag vill ha flaggstången, och i den vinkel jag vill ha den. Eftersom jag inte har körkort eller bil så har den inte åkt till återvinningen utan ligger i boden och skräpar. Kanske den kan få ett nytt liv och bli bärare av min nya flaggstång? Jag älskar återvinning av material som kan användas på nytt. Den var dock fastskruvad i fasaden under nocken. Kanske det skulle funka?
· Västra Götaland
· 511 inlägg
Bara lite nyfiken...
Har du balkong nedanför eller hur hissar du flaggan sedan?
Jag kommer ha linorna dragna ner till en lagom höjd för en enkel stege som jag vågar stå på. Men eftersom jag kommer ha en vimpel hissad året om så är det bara när det är dags att byta ut vimpeln som jag behöver klättra upp. Jag har alltså ingen plan att hissa en flagga.
Fick du upp någon flaggstång och hur blev resultatet? Står inför samma projekt framåt sommaren.. :-D
Nä, det kom så många mer angelägna grejer emellan. En nockflaggstång är trots allt kronan på verket 😃 Jag kollade runt lite och Vida XL hade en flaggstång i en modell där man byggde på med sektioner och den var i lackerat stål i kraftig dimension men den finns inte längre.S _sundancekid_ skrev:
