Får man dra FK kabel i flexrör som går från centralen inomhus genom isolerade innerväggar och kommer ut till eluttag som sitter i oisolerad vägg på terrassen. För att undvika kondens i röret ska den tätas med tätningsmassa på änden (med tanke på kondens) som kommer ut till eluttaget (utomhus).
Är det något fel med ett sånt upplägg? Eller måste det vara EK kabel eftersom den ska ut på kalla sidan?
Ja, det är fel på det upplägget. Du ska täta på den varma sidan.
alltså för att varma luften ska inte komma ut till kalla sidan? Blir det inte tvärtom på sommaren när det är varmare ute? Då ska man täta båda änderna.
Vad gäller FK eller EK ?
Det är mycket ovanligt att daggpunkten ute är under 20grader i Sverige. Det är inget du behöver ta hänsyn till.
