7 559 läst ·
10 svar
8k läst
10 svar
Fjärrvärmereglering termostater (mekaniska eller smarta)
Hejsan,
Vi har vattenburen radiatorvärme via fjärrvärme, vi fick bytt centralen till en alfa laval mini city (med CM737 kontrollpanel) då den gamla var original sedan huset byggdes -65 och en av växlarna började läcka internt.
Allting fungerar bra och vi har utomhuskompensering inställt för framledningstempen i elementen.
Jag bytte samtliga ventiler i elementen då några av dessa läckte (samtliga ventiler var original med flödesvred) till Danfoss RA-N DN10.
Jag har nu börjat fundera på hur värmen ska regleras för att få en ekonomisk lösning men även bra komfort.
Jag har läst runt en hel del men är fortfarande osäker på vad som passar oss bäst.
Vårt hus är byggd -65 och har inte jättebra isolering.
Vi har krypgrund med betongbjälklag, elementrören är isolerade och går under huset. Isoleringen är inte den bäste kring rören men helt ok. Vi har en avfuktare och avplastat under huset som håller värmen kvar till viss del.
Det jag har funderat som alternativ är:
1. Justera värmen via CM737 och få till dygnssänkning av inomhustempen samt mekaniska termostater på elementen för att kompensera för solvärme och när man lagar mat/har folk hemma/tänder ljus osv.
2. Fast värme via CM737 och elektriska termostater (danfoss?) som justerar dygnssäkning och även när man åker iväg.
Dvs värmen i slingan är kopplad enbart via utomhuskompensering.
3. Fast värme via CM737 och mekaniska termostater som ser till att tempen inte skenar när man lagar mat/har folk hemma/tänder en del ljus osv.
Vet någon om dygnssäkningen på CM737 rampar ner eller om den vid fasta klockslag slår om tempen och sedan tar det den tid det tar innan tempen har nått rätt nivå inomhus, dvs behöver jag ställa om tempen vid t.ex. 04.00 till 17 grader för att få 17 grader kl 07.00?
Alternativ 3 är det jag kör med nu, jag köpte danfoss RA2990 och monterade igår, detta är initialt det billigare alternativet men ger oss samma temp dygnet runt vilket såklart kostar pengar.
Åker vi iväg ett par dagar så blir det bökigare att ställa in semestersänkning på CM737 än att låta termostaterna sköta detta, såklart blir det förluster i att låta varmvattnet cirkulera under huset i värmerören, kontra att låta CM737 styra ner framledningstempen.
Jag har tittat på Danfoss living connect som system, jag vill dock gärna köra med en Homey smarta hem i framtiden och koppla termostaterna till detta men även kunna lägga till separat rumsgivare för mer exakt justering. Idag har jag en Telldus lite v2 och det hade inte varit fel att kunna koppla termostaterna hit till en början.
Ett alternativ är att jag kan ställa in varje termostat själv med programmerad dygnssäkning och låta dessa stå helt utanför eventuellt smart hem. Jag tycker automatisering är rolig men har inte haft motivationen att lägga den tid jag först trodde på detta.
Det är många här som har ruskigt bra koll på sånt här, såklart tycker alla olika men jag hoppas ni kan hjälpa mig få en bra lösning.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Vilket problem vill du lösa? Är det ojämn temperatur? Hög förbrukning?
Att ha en fast framledningstemp och hoppas att radiatortermostaterna reglerar allt tror jag är en dålig idé. Särskilt vår och höst och varma vinterdagar när framledningsbehovet är relativt lågt. Att då skicka ut +60 grader kommer göra att det blir svängningar i temperaturen och missljud i rören när alla termostater stänger och cirkpumpen försöker cirkulera vattnet...
Försök få till en bra värmekurva i centralen så kan du använda aktiva termostater i de rum där det behövs.
2 problem vill jag lösa.
- Dels hög förbrukning (ca 2000kr/månad för 120 kvadrat + 30 kvadrat garage (ej uppvärmt men sitter ihop med huset via extra isolerad innervägg)).
- Dels smidigheten med dag- och nattsänkning samt sänkning när vi åker iväg på semester. Jag kan ju ställa in detta på fjärrvärmecentralen men den är inte jätterolig att använda tyvärr.
I alla alternativen så kommer utomhuskompensering användas (Kan inte ändra i första inlägget nu), dvs framledningstempen kommer justeras enligt utomhustempen och kurvan. Möjligen att jag höjer framledningstempen några grader via parallellförskjutning av kurvan för att få möjlighet lite snabbare reaktioner när jag kör dagssänkning. Jag kommer dock inte med elektroniska termostater justera ner framledningstempen utöver utomhuskompenseringen utan bara styra denna vid termostaterna då.
Återkommer senare ikväll med det. Har inte fakturorna tillgängliga och abonnemanget står på min sambo.
Tack för att du tar dig tid!
Jag har testat lite olika varianter av "smart" styrning. Rätt lika förutsättningar med ett 60-talshus med fjärrvärme. Tunn isolering och framför allt mycket solinstrålning. Min justerade kurva innebar parallellförskjutning som innebar att jag fick betala lite onödigt mycket på sommaren. Får du till en optimal kurva skulle jag köra med smarta termostater som vara reglerar ner de rummen som har solinstrålning. Annars skulle jag köra med innegivare. Nu testar jag med ngenic tune, och det ger bra komfort. Funktionen är väl egentligen mest som en dyr innegivare. Lite mindre smart än vad jag kanske önskar (prognosstyrning och liknande kunde vara önskvärt.). För min del finns det lite ekonomi i det hela. Mer komfort och kul.
En smart termostat blir smidig om jag ska dagssänka och styra tempen på distans när man åker iväg men kommer den hålla nere tempen från solinstrålning bättre än mekaniska?U rindler skrev:Jag har testat lite olika varianter av "smart" styrning. Rätt lika förutsättningar med ett 60-talshus med fjärrvärme. Tunn isolering och framför allt mycket solinstrålning. Min justerade kurva innebar parallellförskjutning som innebar att jag fick betala lite onödigt mycket på sommaren. Får du till en optimal kurva skulle jag köra med smarta termostater som vara reglerar ner de rummen som har solinstrålning. Annars skulle jag köra med innegivare. Nu testar jag med ngenic tune, och det ger bra komfort. Funktionen är väl egentligen mest som en dyr innegivare. Lite mindre smart än vad jag kanske önskar (prognosstyrning och liknande kunde vara önskvärt.). För min del finns det lite ekonomi i det hela. Mer komfort och kul.
Bara på så sätt att du kan prognosstyra och börja sänkningen nån timme innan, eller att du har en temperatursensor i ex öster så kan du sänka termostaterna i söder innan det här blivit riktigt varmt.Jonathan123 skrev:
Absolut, det köper jag.U rindler skrev:
Riktigt så avancerat hade jag inte tänkt göra det, i alla fall inte nu.
Just nu lutar jag åt att dagssänka på fjärrvärmecentralen och köra med mekaniska termostater. Enklast just nu och vi borde nog spara en slant ändå.
Det blir att köra med dagssänkning på fjärrvärmecentralen och sedan mekaniska termostater. Minst jobb och minst kostnad just nu.
Jag har skapat en ny tråd där jag söker tips på hur jag justerar in ventiler och termostater för att få rätt värme här hemma vid en viss inställning. länkar till den nya tråden.
https://www.byggahus.se/forum/threads/instaellning-av-ventiler-termostater.355445/
