Har en fjärrvärme anläggning som tuffat och gått men som för ca en vecka sedan börjat krångla.
Först försvann värmen och jag kunde inte lista ut felet utan tog in en vvs firma. De felsökte länge men gick bett. Därefter tog jag in kommunens fjärrvärme leverantör som byte zonventil. Det löste delvis problemet med värmen men har fortfarande lite svårt att komma upp i inomhus temperatur.
Nu när jag mäter temperaturen på varmvattnet så får jag ut 55 grader men temperaturen sjunker snabbt till kring 35 grader. Väntar jag ett tag så återkommer och provar får jag samma resultat.
Även fjärrvärme leverantören har vart här två ggr nu och kört fast.
Pumpar, filter etc verkar vara i sin ordning.
Någon kunnig här som har tipps?
Parallellt med att problemen uppkom så noterar jag att gradjusterad förbrukning slagit i taket och är ca 8ggr normala värden. Faktiskt förbrukning ligger kvar på normala nivåer.
Har du varmvattencirkulation?
Eller varför är det två cirkulationspumpar?
Försök att rita upp hela fjärrvärmecentralen som flödesschema, helst med olika färger för fjärrvärme, tappvarmvatten & radiatorkretsen.
Finns det någon märkskylt på exakt vad det är för fjärrvärmecentral?
Edit: Anslutningskabeln till ena cirkulationspumpen är ”trasig”, dragavlastaningen ska klämma över ytterhöljet å inte över ledarna,
FJV har två växlare en för VV och en för Värme , VV har en termisk/mekanisk regulator och av enstegstyp 40 - 60 C och öppnar FJV till växlaren och värme med en shunt. enstegs , som reglerar på FJV in på växlaren. Kolla tempen in/ut på FJV , tempen ut ska vara i princip lika som tempen på värmen till huset.
Temperaturen på fjärrvärmen ser normal ut enligt både röris och tekniker men ska dubbelkolla.J jonaserik skrev:FJV har två växlare en för VV och en för Värme , VV har en termisk/mekanisk regulator och av enstegstyp 40 - 60 C och öppnar FJV till växlaren och värme med en shunt. enstegs , som reglerar på FJV in på växlaren. Kolla tempen in/ut på FJV , tempen ut ska vara i princip lika som tempen på värmen till huset.
Du bläddrar mellan olika mätvärden etc genom att trycka på de gula pilarna på fjärrvärmemätaren (LandisGyr)
Kan vara denna,
Kan vara denna,
Tack för tipset. Jag har dock en siemens rvd 130.Demmpa skrev:
Inga värden ser konstiga ut... tappvattnet ger exakt den temperatur jag önskar(har mätt vid blandaren)
Men den tappar snabbt i temperatur.
