2 048 läst ·
4 svar
4 svar
Fjärrvärme + luft-luft-värmepump. Är det en bra kombo?
Hur ska jag göra för att ha det 23 grader varmt med minimal kostnad om jag har både fjärrvärme och luftluft-värmepump? Är det ens en bra kombination?
Huset är i Norrland.
Vad har du för pris på fjärrvärmen, vad har du för elpris, har du en öppen planlösning?
Fjärrvärme exkl fast avgift: 0.556 kr/kWhDowser4711 skrev:
El inkl allting: 0.9 kr/kWh
Planlösning: https://www.byggahus.se/forum/posts/3421586
Det är bra priser på både fjärrvärme och el. En del kan man väl tjäna på att skaffa en LLVP men det tar nog 6-7 år att tjäna igen investeringen. Man får sätta ner termostaten på alla radiatorer i rum dit värmen från luftvärmepumpen når. Räkna med att tappa 1-2°C för varje dörröppning som värmen ska förbi från innerdelen som då skulle sitta i vardagsrummet.
Låt oss förenkla priserna något och säga 100 öre för elen, 50 för fjärrvärmen.
Luftvärmepumpen ger dig ”typ” 4ggr insatt energi i avgiven värme (ytterst höftat pga massor med variabler och vilken pump vi pratar om, därför gör det inte så mycket att vi förenklar siffrorna ovan)
Det innebär att en kW värme från pumpen kostar 25 öre, dvs halva priset jämfört med fjärrvärmen.
Dock kan den inte nå in i alla dina rum.
Låt säga att den kostar 15000 i inköp, då behöver du beta av 60000kWh innan du har betalat av den.
Sedan kan du stoppa in lite mer riktiga priser och räkna på ditt eget fall.
frågan är väl närmast hur stor del av ditt nuvarande värmebehov som du kan lösa med en pump. Det blir ju mest hall, kök, vardagsrum för din del. Men visst, det är trevligt med lite cirkulation på luften om inte annat.
(Edit: ligger med feber och räknade /4 istället för *4 först)
