1 873 läst ·
10 svar
10 svar
fjärrstyrning av strömbrytare eller en massa kablar i väggar och tak?
Håller på att renovera köket. Sänker taket och får då plats att dra el bakom nya taket. Jag ska dra alla slangar själv hade jag tänkt men låta en riktig elekriker koppla in det hela i elskåpet. Tanken på att inte ha väggar och tak fulla med kablar tilltalar mig. Jag ska ha fyra olika belysningsenheter, tre grupper med LED-spots och en traditionell taklampa. Taklampan ska kunna tändas/släckas från tre olika ställen i rummet och LED-grupperna från ett eller två ställen. Finns det någon som har erfarenhet av fjärrstyrda (fasta) strömbrytare. Är det nått att ha? Är det en bra ide att skippa kablarna i vägg och tak och satsa på fjärrstyrt?
Lär tas upp så lika bra och säga direkt.
Dra slang (med eller utan kabel i) är behörighetskrävande.
Och det är inte alla elektriker som vill koppla något som en lekman har dragit.
Så prata med en elektriker innan du drar en meter slang/tråd så att ni gör upp hur det skall göras. (sen kanske elektrikern går med på att du drar tex. slang själv. Men tala med elektrikern innan)
Angående det trådlösa så finns det Z-Wave som har egna trådar här på Byggahus. Även Tellstick finns. (Simplare men funkar)
Och vill du bara tända släcka, har även schneider electric ett trådlöst system (Connect) tror jag det heter.
Ring elektrikern innan, h*n kanske har ett tips på vad som e bra.
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 770 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 770 inlägg
Det låter som du har många speciella krav, flera grupper, flera tändninsställen osv. Har du tänkt låta en elektriker koppla in kablarna vill denne nog styra var rören ska gå också, annars är det stor risk att du får riva taket igen och komplettera med fler rör eller tätare klammer. Prata med elektrikern först!
Jag har en nexa wmr-1000 med en fjärrbrytare och en fjärrkontroll. Det är bra att kunna ställa timer för belysningen, men fjärrbrytaren är ju mer nödlösning. Ingen riktig känsla, men fungerar (oftast). Drar du nya rör ska du ha riktiga kablar eller nåt mer seriöst system typ Z-wave eller knx.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 216 inlägg
För mig är trådlöst en nödlösning som har dyra produkter och man blir fastlåst vid speciella strömbrytareserier.
Finns det öppna väggar och tak så dra en traditionell installation för guds skull!
//Patrik
//Patrik
Moderator
· 57 857 inlägg
Det låter för mig som du dessutom inte skulle spara in speciellt mycket dragning mha. trådlöst. Du måste ju under alla omständigheter ha fram slang till lamporna, du skulle iofs slippa några rör till brytare på väggen, men ofta kombineras ju dem med vägguttag i närheten. Jag tror inte att du kan spara in mer än några få meter slang om du går på trådlöst.
Vi är inte framme vid trådlös energiöverföring (för hemmabruk) ännu.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Tycker det är onödigt att spara in på de få extra meter rör och kablar de bli ner till dosorna. Trådlöst funkar inte alltid. Sen så bara för att man har lärt sig hur någon programmering fungerar idag så kan de vara värre att komma ihåg det om tio år eller om ens serien man har köpt av trådlösa saker ens stöds längre vid en evt omprogrammering etc.
Fast installation är i mångt och mycket bäst.
Dock tillkommer ett antal funktioner med trådlösa lösningar:
* Fjärrstyrning
* Övervakning
* Automatik
* Förbrukningsstatistik per uttag
* Multippla tänd-/släckställen
* Tänd/släck oberoende av fas
Dock kostar allt detta och vill du ha ett robust system och är ointresserad av någon enda av ovan nämnda funktioner, dra el. (Förlåt - jag menar - Låt elekrikern dra el)
Tilläggas kan att ofta föredras även i dessa trådlösa system 230.
Exempel på trådlösa funktioner:
* Automatisk tändning när du kommer in i rummet
* Brandvarning föranleder att lamport tänds eller blinkar
* Dörrklockan låter när dörren öppnas, om inte förr
* Fjärrstyrning
* Övervakning
* Automatik
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Vill man ha ett smart system så kör man på KNX eller tex ELKO living system. Det går att göra i princip allt det man vill. Fördelen är att man har ett trådbundet system och att de trådlösa delarna ska normalt sett endast användas där det inte går att lösa det på ett smidigt sätt.
Men allt handlar ändå vad man vill betala i slutändan. Alla system har sina fördelar och nackdelar.
