2 752 läst ·
2 svar
2 svar
Fjärrstyrning av elpanna
Som rubriken lyder undrar jag vad blir enklast att göra för att kunna fjärrstyra (dvs höja temperaturen innan vi ger oss iväg till huset) elpannan som idag har en inkopplad Themomatic ERA 10 http://www.termoventiler.com/sv/vara-produkter/arkiv/Thermomatic-ERA-10.
Kan jag byta ut den analoga rumstermostaten som finns idag till en ny med gsm/wifi möjligheter eller måste jag byta ut ERA 10 i sin helhet?
Mvh
Vlada
(ny husägare, ursäkta möjligen dumma frågor
Mvh
Vlada
· Västerbottens län
· 18 062 inlägg
Det är shunten du ska fjärrstyrd.
Enkel lösning är två termostater och ett fjärrstyrtrelä som byter mellan termostaterna.
Protte
Protte
Det är ingen termostat, utan ett motstånd som ändrar resistans beroende på temperaturen.Vlada skrev:
Det man kan göra är att låta ett gsm-/wifi-relä koppla in ett extra motstånd i serie eller parallellt med rumsgivaren (beroende på om dess resistans ökar eller minskar med temperaturen) och på så vis lura ERA'n att det är t ex 10 grader varmare inne än vad det egentligen är.
