4 253 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Fjärrstyra spånsugen
· Västra Götaland
· 409 inlägg
Funderar på om det finns något sätt att fjärrstyra spånsugen, alltså med en fjärrkontroll. Vet att detta finns för lampor och liknande 240V grejor men finns det för 400V grejor?
Vet också att man kan sätta in nåt i maskinerna som då automatikst startar spånsugen men detta verkar dyrt och krångligt. Tänker mig en liten fjärr i snickar byxan...
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Mitt tips: ta en vanlig fjärr för 230V och låt den dra en kontaktor som i sin tur startar spånsugen. Så har jag gjort med en del trefasmaskiner.
/Tomas
/Tomas
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
inte så länge sen det pratades om detta men
var själv inne på samma sak men jag köpte däremot grenuttags boxen med automatstart ifrån Logosol. vet att Felder har denna på kampanj . den kan ta max 11000 watt vill jag minnas, så min Logosol hyvel och Felder spånsug funkar bra till den. 4 sekunders fördröjning är det på den.
http://www.logosol.se/store/sweden/...renuttag-med-master-slave-400v-16a-3-fas.html
Gjorde precis just detta och du hittar tråden här:
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/129540-spansug-till-liten-snickarbod-igen.html
· Västra Götaland
· 409 inlägg
Kan du utveckla lite, jag är Möbelsnickare, inte ingenjör.
Läste länken till den andra tråden men den var mest om fjärr justering av spjäll, tänker att det måste vara något helt annat eller...
Jag har byggt ett 24 volts system med kontaktorer som startar spånsugen, så har jag mikrobrytare på dammsugaruttagen.
Om man vill att sugen ska starta samtidigt som ngn maskin går det enkelt att fixa genom att koppla ett litet relä (230 volt spole) på maskinen, som aktiverar den andra kretsen som i sin tur startar spånsugen. Om man vill ha start/ stop fördröjning så finns det reläer med denna funktion inbyggd att köpa på Elfa.
