Jag har kommit igång med Telldus Tellstick och fjärrstyr nu det mesta i huset. Jag vill även styra min fasadbelysning, 10 st 3W GU10 230V icke dimbara LED-spottar men har nu stött på patrull.
Jag har framför allt tittat på två produkter, Nexa LCMR-1000, som är av typen on/off men kräver både fas och nolla för installation.
Då jag bakom lampknappen endast har en fas L tillgängligt, då nollan N verkar vara kopplat till fasadbelysningen från någon annanstans blir mitt enda alternativ att välja en fjärrströmbrytare som bara kräver fas. Utbudet verkar då endast vara dimmermottagare som antingen bara klarar dimbara LEDs alternativt inte LED för huvud taget? Exempel på produkter är Nexa WMR-252 och Nexa ECMR-250.
Jag provade den sistnämnda och som förväntat fungerade det inte. Lamporna lyste bara svagt och blinkade lite disco ibland.
Är det kört att få det att fungera utan att byta ut belysningen eller anlita elektriker som får dra ner en nolla från fasadbelysningen till lamputtaget?
Några idéer eller erfarenheter?
tommib
Dimmers utan nolla är notoriskt svåra att få att fungera med LED eller lågenergilampor då de tar sin nolla via den anslutna belysningen. En normal glödlampa släpper gladeligen igenom de få mA det rör sig om utan att börja lysa, men LED och lågenergi med sina drivdon gör det inte (eller glöder svagt i fallet LED).
Bästa förslaget är att få ner en nolla till brytaren. Det borde vara väldigt enkelt, det måste finnas en kopplingsdosa någonstans i närheten. En gruppledning kommer inte från olika håll utan håller ihop hela vägen. Undantaget är just strömbrytare men de är ofta ett litet avstick i det fallet. Jag gissar på max en kvart för en elektriker om inte kopplingsdosan är övertapetserad eller förbyggd. Du kan själv leta efter den.
Att dra ner en nolla är inte heller svårt, men inte tillåtet....
mg765
