Finns det någon pryl som motsvarar en kontaktor, men styrande och styrda sidan är inte i samma rum, utan fjärrstyrt (med radio, lämpligen)?
Typ en optokopplare med ~10m ljusstråle.😆
Något enkelt att använda.
433 MHz typ nexa borde funka bra. Finns både som pluggar och infällda puckar. https://www.clasohlson.com/se/Nexa-MCMR-2000-inbyggnadsmottagare-pa-av/p/36-8987
Det här är nog det närmaste man kommer något enkelt:
https://www.clasohlson.com/se/Nexa-MYC-4-fjarrstrombrytare-3-pack/p/41-2484
Finns typ... https://www.styrahem.se/p/780/kontaktor-brumfri-4-pol-400v-26kw-40a - alltså en kontaktor som du kombinerar med en fjärrströmbrytare av valfri typ (ZigBee, WiFi, etc).M -MH- skrev:
Du behöver båda produkterna. en kontaktor och en fjärrstyrd on / off. https://www.clasohlson.com/se/Nexa-MCMR-2000-inbyggnadsmottagare-pa-av/p/36-8987 styr https://www.styrahem.se/p/780/kontaktor-brumfri-4-pol-400v-26kw-40a. Koppla på A1 och A2. Koppla upp nexan. Done.
Fattar jag det rätt? Något triggar en 230v (?) Signal. 10m bort vill du att en kontaktor ska slutas? Är det 230v eller 3 fas som behövs på kontaktorn?
Du skulle ju kunna sätta en shelly på bägge platserna. Den ena shellyn aktiverar den andra shellyn när den får 230v på sw ingången.
Är det en liten effekt och 230v, kan den andra shellyn fungera som en kontaktor via sitt inbyggda relä. Är det högre last, fler faser eller annan spänning så får den andra shellyn dra en vanlig kontaktor.
Precis min tanke också. Shelly är smarta wifistyrda brytare. https://www.shelly.com/en/products/shop/shelly-plus-1-mini
Kanske finns det några motsvarande prylar med zigbee så man slipper lita på Wi-Fi?
