4 715 läst ·
23 svar
5k läst
23 svar
Fjärravläsning vattenmätare
Iaf om man ska svara på din fråga så skulle man kunna installera t ex följande vattenmätare:
https://www.kamstrup.com/se-se/vattenlosningar/smarta-vattenmatare/meters/flowiq-2200
Den skickar ut mätdata trådlöst på 868MHz. Sen kan man ta emot den signalen och lagra någonstans för att sedan kunna nyttjas till något. Det finns mottagare att köpa och fri mjukvara man kan nyttja för att sy ihop en lösning.
Produkterna hos energibutiken är mer för privat bruk.
Men samfälligheten har nog rätt. Mätare plus installation och arbete som måste ske i de boendes hus är en signifikant kostnad. Troligtvis är det något som måste röstas om och jag är rätt säker på att det inte kommer bifallas om nuvarande kvalitet på vattenleveransen inte är katastrofal.
Att utöka vattenledningsnätet med fler ventiler för att kunna förenkla felsökning låter väldigt mycket mer realistiskt.
Var oftast är läckorna, I husen eller ledningsnätet? Det är bara om det är i huset som en inkommande fjärravläst mätare skulle vara till nytta. Om det är i nätet så vill man hellre ha ventiler på relevanta sektioner.H Husbyggare1000 skrev:
Är du rädd att vattnet kommer att ta slut om det skulle bli en läcka inne hos någon?H Husbyggare1000 skrev:
De med krypgrund får väll se till så att det finns värmekabel runt ledningen samt isolering utanpå.
Om du vill minska risken för vattenskador hemma hos var å en, så tipsa alla om vattenfelsbrytare.
Om det nu monteras fjärravlästa vattenmätare, var ska dom då installeras?
I backen? Inne i husen?
För det är bara läckage efter vattenmätarna som går att upptäcka genom vattenmätaren.
Här får man ju väga om det kanske vore lämpligt med fler personer som kan avlasta funktionen som vattenansvarig. Jag tror man behöver sätta sig in i detaljerna för att kunna komma med åtgärder som faktiskt fungerar.H Husbyggare1000 skrev:
Jag har hört att i vanliga vattennät så läcker 10% eller mer ut. Och det verkar ju inte vara någon katastrof så länge folk inte blir utan vatten, men det beror ju på om man har en stabil vattentäkt. Om varje droppe är viktig ja då kanske man prioriterar annorlunda.
Jo man måste veta detaljerna för oftast är problemet ute i vattennätet och inte inne i fastigheterna.M merbanan skrev:
Sen om det är ett större område så kan det vara smartare att sätta mätare på strategiska punkter i nätet så att man enklare ser var en läcka är belägen så går det snabbare att laga. Men allt det här vet säkert de vattenansvariga.
ok håller med - får ta upp det med vatteansvariga.M merbanan skrev:Iaf om man ska svara på din fråga så skulle man kunna installera t ex följande vattenmätare:
[länk]
Vi har brunnar som sommartid kan få lågt vatten.
Några med pooler i området som inte är intresserade av vattenmätare.
Några med pooler i området som inte är intresserade av vattenmätare vad jag hört. Sedan har vi alla som bevattnar sina trädgårdar när det är torka.
Så det skulle kanske räcka i dessa fall också med nån sorts mätare på några sektioner så man kan se vart det går åt mycket vatten. Dels vid läcka dels vid mycket bevattning.
Det låter mer som att eran samfällighet har medlemmar som gör som de vill och då brukar det inte bli så bra.H Husbyggare1000 skrev:Vi har brunnar som sommartid kan få lågt vatten.
Du får engagera dig och ni har säkert en årsredovisning inkl ekonomi för vattnet.
Fylla pooler och vattna när föreningen bestämt något annat borde rendera i avstängning av vattnet till medlemmar som skiter i regler! (så får de ta fram sina dunkar)
Det låter som att problemet är att det är för dålig kapacitet när alla vill använda vattennätet samtidigt mer än att det är problem med ledningsnätet.
Lösningen på detta är att koppla från anslutningen till fastigheterna och bara ha några centrala kranar.
