Jag har ett litet problem med mitt parkettgolv. Plötsligt märkte jag att ena delen av parkettgolvet från ena sidan började sticka ut ur ytan i 2-3 mm och bli vobbig när jag trycker på den, detta märks väldigt mycket från hörnet.
Bilden bifogas.
Kan någon föreslå en möjlig lösning. Jag läste på internet att folk borrar det lilla hålet och injicerar limmet där.
P.S. Jag tror att detta inte beror på säsongsbyten, för de senaste 3 åren var det inga problem med det.
Bilden bifogas.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 193 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 193 inlägg
Att skarven är mörk och att det går liksom mörka ränder åt vänster från den får mig att tänka på fuktskada, alltså att det har varit vatten på golvet som har runnit ner i skarven och sen sugits upp av ändträet och spritt sig vidare en liten bit. Då sväller träet.
Hur har golvet gjorts rent?
Är antagligen faneret som släppt, är ett tunnt skikt av ek på 3-4mm. Kan du pilla upp hela faneret så kan du limma med trälim, annars är det att injesera i några små hål som gäller. Försök ta reda på fanerets tjocklek genom att t.ex. ta bort en tröskel. Sen borrar du precis genom det och injesera trälim..
Ja, det ser verkligen ut som en liten vattenskada. Men det verkar som att det kan vara några träddefekter som ser ut, eftersom vi har många liknande skarvena. Vi brukar rengöra den med en lätt fuktad mikrofiberduk eller mjukpapper (Vettex)BirgitS skrev:
Jag har försökt förstå är det egentligen bara faneret som släppts, men jag tycker att hela delen av golvet är skakig. Kan du rekommendera något specifikt trälim?Larsa skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 193 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 193 inlägg
