Jag tänkte putsa lite på duschhörnan och där finns en rätt sunkig silikonfog i hörnet. Den har mycket förkalkningar och den glipar lite mot plattorna.
Planen är att ta bort den och lägga dit ny silikonfog men jag tänkte höra här om det finns någon risk att man skadar tätskiktet när man drar bort gammal silikonfog? Någon som har något bra tips?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 177 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 177 inlägg
Om du lyckas dra bort silikonfogen ska inte tätskiktet skadas om det är gjort som det ska eftersom silikonfogen inte ska nudda tätskiktet. Däremot om silikonfogen behöver skäras bort så får du ju vara försiktig med hur du skär så du inte kommer in/ner för långt.
Om kakelfogen är lite söndersmulad och faller bort under silikonet, behövs det läggas ny fog där då eller kan jag bara täcka med silikon?
Jag har lite svårt att se vad kakelfogen har för funktion i hörnet mellan betongglvet och en reglad trävägg där det troligtvis rör sig lite.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 177 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 177 inlägg
Nu är det ju meningen att badrumsgolv och -väggar ska vara konstruerade på ett sånt sätt att de inte rör sig i förhållande till varandra eftersom det gör att tätskiktet kan spricka. Det normala är att man har kakelfog i golvväggvinkeln och ingen silikon. Om någon har lagt dit silikonet för att kakelfogen ser ful ut så är nog det bästa att få bort silikonet och lägga dit ny kakelfog.
