10 107 läst ·
9 svar
10k läst
9 svar
Fixa risiga putsväggar inomhus
Jag har precis införskaffat en bostadsrätt (lägenhet) i en byggnad från tidigt 1900-tal som renoverats i omgångar.
Innan jag flyttar in hade jag tänkt tapetsera om i sovrummet så jag började som alla andra att klösa lite i tapeterna, får lös hela stycken hårda som kartongskiva och kommer direkt ner på putsen (lättbetong?) som inte är i absolut nyskick.
Min fråga är då hur jag ska gå tillväga, har istället för tapetsera bestämt mig för att måla, och jag har läst alla trådar jag kan hitta som verkar röra ämnet.
Tillvägagångssättet som jag är inriktad på just för tillfället är:
1. Få väck absolut all tapet som går att få lös
2. Spackla upp alla hål från trasig puts samt plugg och skit
3. Slipa, slipa, slipa
4. Spacka hålen igen
5. Slipa....
6. Sopa, städa osv
7. Dra på ett varv med tapetklister för att mätta putsen
8. Dra upp hyfsat strukturfri väv på väggarna (Problemlösaren)
9. Måla ett par varv
10. Sprätta en öl och sätta mig i ett hörn och skratta elakt ;D
Låter detta som ett möjligt sätt, eller ska man skita i väven och limma fast renoveringsgips istället? Prisdifferesen är ju så stor att man faller baklänges, jag vill ha den lösning som ger bäst resultat per krona, om man säger som så.
5. Slipa....
6. Sopa, städa osv
Låter väl ganska ok, men om det är en väldigt "sandig" yta så skulle jag dra på binder(primer) innan spacklet.
Det kan bli lite svårt att få fäste med spacklet om putsen släpper väldigt mycket.
Limma fast renoveringsgips på en putsvägg skulle jag inte göra, känns som det inte skulle fästa allt för bra.
Sätt upp renoverings gips 6mm med hjälp av gipsbruk! Blir kanon!
Här är en länk hur du kan göra.
http://www.danogips.se/Produktk/monta.nsf/0/05e47904b31a01a8c1256d050043bc76?OpenDocument
mvh plexi
mvh plexi
Jag kör vidare på alternativet spackel + väv. Alternativet med gipsskiva och gipsbruk låter intressant till nästa rum dock!
Har bara en liten följdfråga, ang att binda spacklet. Var på K-rauta och inhandlade otaliga mängder spackel och disktuerade lite med en lurig gubbe där. Dom hade ingen primer som han gärna ville rekomendera, däremot rekomenderade han att borra in till bakomvarande hård yta (betong/tegel), damma in en plugg och dra en lång skruv vars skalle inte sticker ut längre än väggen, sedan spackla med denna i mitten.
Var detta bara ett bonnaknep som han hittade på eller kan det tänkas funka? I mitt stilla sinne utan livlig fantasi skulle jag kunna tänka mig att det kan fungera.
Hoppla,
Blev viss omläggning i planerna pga vissa prisfördelar med gipsskiva. Nu kommer det smällas upp 12,5mm gipsskiva på ett eller annat vis. Misstänker att det är enklare att slå upp dom än att bära dom upp för trappen, för det var sannerligen ett projekt i sig.
Sailor73, precis som du säger, det är inte ett fördelaktigt väder att arbeta i, man rör sig i slowmotion men ändå svettas man som en marathonlöpare, viktigt att dricka mycket pils.. erh. vätska under loppet ;D
Såhär blev det till slut i alla fall, 13mm gipsskiva, sättlim och skruv + plugg. Sitter som <valfri harang av svordomar>. Dessutom passade jag på att riva upp golvet under vilket jag fann två lager korkmatta, mellan korkmattan och parkettgolvet var det dock ingen lumppapp/foam som kanske förklarar det lite väl ljudliga golvet.
Hade gått lite fortare ifall min nyinförskaffade slagborrmaskin av det gula märket hade suttit ihop längre än tre hål dock... >
Det som förvånar mig är att man kan fylla ett släpvagn med skräp från ett från början redan helt tomt rum. ;D
Om det nu är någon som är intresserad av att se hur det går för en på området helt ny hårt slitande fruktarbetare:
Före:
http://avocado.sytes.net/bilder/2004_07_22/118-1824_IMG.JPG (där är även garderoberna som fått göra plats för en kommande tv-bänk)
Under tiden:
http://avocado.sytes.net/bilder/2004_08_02/118-1846_IMG.JPG (där har garderoben varit och man ser nu vad som är kvar av den längst ned på bilden)
http://avocado.sytes.net/bilder/2004_08_09/118-1857_IMG.JPG (samma hörn, ask-golvet samt två lager korkmatta med bihang upprivet, orginalgolvet blottat)
http://avocado.sytes.net/bilder/2004_08_02/118-1845_IMG.JPG (kabel till extrauttag som tidigare var applicerad längs golvlisten är nu gömd i väggen)
http://avocado.sytes.net/bilder/2004_08_09/118-1862_IMG.JPG (gipsskivorna börjar komma på plats, tre kvar att montera nu...)
http://avocado.sytes.net/bilder/2004_08_09/118-1870_IMG.JPG (vad vore en ombyggnad utan en bild på dom nödvändigaste powertoolsen?) ;D
Före:
Under tiden:
