Planerar att renovera gillestugan med nytt golv (något i stil med laminatgolv/lamellparkett), målade väggar och så. I och med detta vill jag också passa på att förbereda för att installera kamin, och jag undrar hur jag bäst gör det. Den typ av kamin vi tänker oss är en täljstenskamin liknande Contura 560T, ingen bjässe alltså.
Nuvarande golvkonstruktion på den våningen är enligt den tekniska beskrivningen följande:
- 150mm dräneringsgrus
- 50mm markskiva
- 10cm betong
- 0,2mm plastfolie
- 70mm golvcellplast
- 22mm golvspånskiva
På den plats där kaminen ska stå så tänkte jag att jag skulle passa på att gjuta upp från betongen upp i nivå med golvspånet och sedan lägga klinker på detta. Det skulle ge en stadig grund för kaminen (kanske inte helt nödvändigt då det inte är någon enorm pjäs som ska dit), och ett snyggt och brandsäkert golv som dessutom är separat från golvet i resten av rummet (lättare att byta/reparera golvet i resten av rummet). Frågan är då, låter detta som en bra idé? Ska jag gjuta direkt ovanpå plastfolien så att jag inte bryter den fuktspärren, eller finns det något bättre sätt att göra det på? Vad gjuter man med, blir ju en kaka på cirka 90mm som ska dit?
Föreställer mig att jag kommer att kapa bort golvspånet i det område där jag vill ha klinker och ta bort cellplasten, och sedan eventuellt sätta dit en ram i trä runt kanten av hålet innan jag gjuter.
Golvbeläggningen är just nu en plastmatta, och frågan är ju om det är värt att börja slita bort den i resten av rummet eller om man bara ska lägga laminatgolvet ovanpå och slippa det jobbet.
Det går alldeles utmärkt att lägga klinkers under kaminen vilket också både är godkänt som eldstadsplan och underlättar om du skulle vilja byta golv om ett antal år. Kom bara ihåg att "eldstadsplanet" måste bygga minst 30 cm framför kaminen och minst 10 cm på sidan av den. Ett tips är att lägg till ordentligt på ena sidan så att du kan ställa en vedkorg på klinkersen och inte på det vanliga golvet. Resterande frågor lämnar jag till någon annan att svara på.
Stefan
