1 874 läst ·
8 svar
8 svar
Fixa golvbrunn
Har precis blivigt med hus, och behöver komma i kontakt med någon bra Entreprenadfirma. Det gäller att bygga en golvbrunn i vårt garage. Som det är nu kommer det in vatten på betonggolvet när det regnar mkt ute, och där stannar det
Vill kunna leda ut vattnet till en befintlig brunn, som finns någon meter utanför på uppfarten till garaget.
Är det någon som kan tipsa om en bra firma som kan hjälpa en med det?
Vi bor i Torslanda, så någon firma i närheten av Gbg vore bra!
Hade du tänkt billa upp betonggolvet och lägga ner en brunn och avloppsrör?
Det är nog rätt lurigt att göra detta i efterhand, med tanke på att plattan är förstärkt med armering och det är risk för sprickbildning. Du måste troligtvis ner på ett djup av minst 100mm vid brunnen och sen ännu djupare för röret.
Hur ska du få till fallet? flytspackel går nog bra men det är dyrt och lite lurigt att få det bra över en stor platta.
Hör med betong bearbetnings firmor om det är lämpligt att göra detta och be om referenser från dom.
/CC
/CC
Det här kanske inte alls går att göra, men:
Jag funderade på om att fräsa spår i plattan som leder vattnet rätt kan vara en lösning på problemet? Skulle väl bara behövas 1-2 cm djupa spår.
Detta kräver givetvis då att plattan är i någorlunda våg, vatten rinner som bekant inte uppåt.
Tack för era svar!
Problemet är att det har varit en carport. Sedan har den förre ägaren slagit upp väggar och gjort ett "riktigt" garage av det. Som det är nu så sticker betongplattan ut ca 20cm framför garagedörren, och då det regnar mkt lägger sig vattnet direkt på, för att sedan sakta rinna in i garaget.
Det är ju ingen sluttning på betongplattan, den ska väl som sagt bara vara _inne_ i garaget, inte utanför som det är nu. Sedan framför den, kommer asvalten som vanligt, och den sluttar ner till en redan befintlig brunn en meter nedanför på uppfarten.
Så om man kunde slipa ner den delen av betongplattan som sticker ut? i någon vinkel så vattnet rinner ner, och inte in.
Det kanske blir lättare/billigare än att försöka fixa en brunn?
· västerbotten
· 273 inlägg
Borde man inte kunna montera någon gummiläpp på nerdelen på porten som hindrar vattnet att tränga in ? betongen behöver ju vara slät. men det är ju enklare att slipa några mm istället för hela cm.
/benny
/benny
