Vet inte om denna ska ligga här eller i golvforumet.
Har ett garage idag på ca 50kvm. Byggt mitten/slutet -70 talet.
Man har lagt på nån (tror jag) två komponentsfärg. Grönt underlag och flagor av svart och vitt.
Problemet är att golvbrunnen i mitten är upphöjd ca 7mm jämfört mot golvet. Det lutar utåt mot ena väggen så vatten samlas där och förstör mexiteglet på utsidan.
Första tanken var att lägga på ny yta och fixa lutning.. men då skulle det blir tight om takhöjd för bilarna att köra in genom portarna.
Jag misstänker att jag måste bila upp 2-4cm och sedan golvavjämna, sedan slipa lutning?
Har varit i kontakt med en firma så blir att byta golvbrunn till en större med oljeavskiljare. vanlig spygatt idag. Nya skulle bli 40x100cm. Golvbrunnen sitter exakt i mitten idag.
Tänkte ett epoxigolv sedan med skydd där bilarna kör in (friktionsvinterdäck).
Ett jäkla jobb, men antar att om man gör det så behöver jag inte bekymra mig de närmsta 20 åren sedan.
Vad skulle ni gjort? Eller hur har ni gjort när ni fixat gamla garagegolv som tappat fall och ytskikt?
hur illa är det med höjden idag? om några cm extra gör att det blir för lågt? funderar om du behöver snarare fixa det med? men med mer marginal. Hur ser hela konstruktionen ut? ngn ritning eller bild?
