Har en jordkällare från 50-60-talet med ingång från väst, det inre stora rummet är kärnfriskt, förutom på ett fuktproblem i grusgolvet. (står på berg i sydlig riktning)
Det stora problemet som vi nu ska försöka åtgärda är dom väldigt stora sprickorna i taket på förrummet.
Jorden har vi börjat gräva bort, och alla jädra buskar som växte över förrummet röjs bort.
(möjligen är det rötterna från dessa buskar som gjort att frostsprängningen fått fäste)
Frågorna:
Kan man rädda förrummet, och hur går man i så fall till väga?
Stötta upp taket inifrån, spola ur sprickorna och sedan fylla med betong?
Kan man lägga gummimatta på betongen, den behöver inte andas?
Frågorna:
· 4 653 inlägg
Ja det blir intressant och se hur TS löst det hela.
Jag hade armerat massor på utsidan och format och fyll på med mer betong.
Sen hade jag putsat och slammat insidan.
Ett fulmeck helt enkelt ;-)
Det är olöst fortfarande, tätat utifrån med presenning för vintern bara
Satt och sökte på lite ord jag plockat upp från min begränsade erfarenhet nära betongbranschen: expanderbetong och injekteringscement.
Kanske kan båda dessa produkter användas för att gjuta igen sprickorna på ett tillförlitligt sätt.
Funderar på att borra in gängstång från yttre väggen till den inre som håller ihop allt, sen najja fast armeringsjärn tvärs över dom och sedan gjutform underst och prova fylla på med betong
Det är väl valvformat, så om sprickorna inte finns, så finns inget utrymme för valvet att falla inåt tänker jag. Grundprincipen för en valvkonstruktion.T Taxture skrev:
