3 882 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Gamla lampor farliga? Hur fixa dem?
Jag har två gamla malmkronor där en av dem har gamla sladdar som det är tyg på. Är det farligt med sådana? Är det dyrt att lämna in det för att få nya sladdar dragna?
Sen undrar jag hur man kopplar dem. Den ena har åtta armar men som det är kopplat lyser bara varannan lampa nu. Det finns tre sladdar som kommer från lampan, en är ensam kopplad till ena hålet och de två andra är ihopsurrade och instoppade i andra hålet. Det är alltså bara två metallpinnar. Måste man ha tre för att alla lamporna ska funka?
Sen undrar jag om någon har tips om hur man lagar en avbruten arm på lampan. Kan man klistra malm med nåt superlim?
tack på förhand.
tack på förhand.
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
ja, det finns lågenergilampor som funkar bra med dimmer. Ljuset är dock "kallare" i färgtonen jämfört med vanliga glödlampor.
Du bör ta lamporna till en belysningsbutik alt elektriker som kan byta ut tygtrådarna mot plastisolerade samt montera skyddsjord i lampan.
Lim tror jag inte håller. Beronde på vad det är för metall kan det gå att svetsa eller hårdlöda den arm som är trasig.
Malmkronan är kopplad för s k kronomkopplare. D v s en dubbel strömbrytare. Förr var det vanligt att dela upp en ljuskrona så att man kunde tända delar av den eller hela.
Beronde på hur gammal din installation är i huset kan detta funka, men för att kunna svara säker måste man se uttaget i taket och hur det är kopplat till strömbrytaren.
