2 949 läst ·
5 svar
5 svar
Finns T-rör till VP-rör?
Två lampor som sitter på varsin sida om en toalettspegel skall få el från en infälld kopplingsdosa.
Dosan sitter ovanför spegeln högst upp vid taket (i väggen).
Väggen är av siporex.
Kan man fälla in 1 rör i siporexen ned till en punkt mitt under spegeln, sätta ngt slags t-rör och sen dra infällda rör till respektive lampa från T-röret?
Eller måste man även här under spegeln (istället för T-rör) sätta en kopplingsdosa? Eller dra 2 separata rör från dosan vid taket till respektive lampa?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Två separata rör, extra kopplingsdosa eller först till ena lampan och ett rör tvärsöver.
Hur skulle man dra in tråd i ett T-rör?
Protte
Protte
TAck. Blev från ena lampan till andra.
Elektrikern kommer imorgon. Puh.
Och, visst, nog skulle det kunna bli problem att dra i ett tomt T-rör när det väl är inputsat. Men om man drar tråd innan man putsat in T-röret så skulle det ju gå. Dvs man drar genom vanliga röret först, trär sen på T-röret.
Vitsen med rör är just att man ska kunna göra ändringar i efterhand, utan att behöva öppna upp väggen.
· Västra Götalands Län
· 41 inlägg
Jobbar som elektriker och har stött på t-rör i ett gammalt hus (gissningsvis från 50-60 talet) tog en bild med mobilen
Inget vidare för omdragningar.
