Jag har pelletsvärme som jag är nöjd med. Det finns även elpatroner som backup.
All frånluft blåser jag ut i vindsgaveln med en ventilationsfläkt. Det finns väl en potential att ta till vara på frånluften med värmepump, men vilken utrustning ? Och är det lönsamt ?
De pumpar och lösningar jag sett passar inte riktigt. Det är för utomhusluft eller hela stora värmepannor avsedd till primärvärme med accumulator och el-tillskott.
Jag vill bara nyttja den överskottsvärme som finns. Dett kan vara helt oreglerat eftersom det bara skall fungerar som tillskottsvärme och naturligtvis behövs inga elpatroner.
För att göra installationen enkel tänker jag mig att vämepumpen sitter på vinden i frånluften, eller ev utanpå fasaden, och med pexslang leda vattnet i serie med närmaste radiatorkrets. All retur går ju till pelletspannan och sprids i huset sen. Pumpen kan slås på och stå på under värmebehov.
Alternativt leda ned frånluften till pannrummet för att ha pumpen där i serie med radiator-returen från hela huset. Dock är det mer krångligare installation och jag vet inte varför det skulle vara bättre.
P
En frånluftsvärmepump är det som funkar, monteras inomhus i tvättstuga pannrum etc.
Vanlig luftvatten pump funkar inte då du troligen inte ventilerar 750m3 per minut.
Skall du sätta en utedel innomhus p vinden blir det bra kallt där..
Ute på gaveln funkar men huvuddelen av luften som går igenom kommer vara uteluft, din del från huset kanske uppgår till 2%.
Det blir ju en taskig payoff.
Installation och rörisolering kostar ju det med även om du köper en kina-pump från Jula för 30'
Om det finns utrymme för att dra rör för tilluft så skulle du ju kunna göra en FTX-lösning, d.v.s. att överföra värmen direkt till tillluften.
Nja, jag har sett och gått igenom båda de där lösningarna, tycker de inte är tillräckligt kostnadseffektiva med stor investering i utrustning och installation.
Jag jämför med en torktumlare som har inbyggd värmepump på kondensvatten som tar tillvara lite överskottsvärme. Den värmepumpen kan inte vara dyr när hela torktumlaren kostar 5000:-.
Den här skall ta tillvara frånluftsvärmen, varken mer eller mindre. Frågan är bara finns någon luft-vatten värmepump som kan passa att bygga in i ventilationsrör med det luftflöde som finns där.
Jag kan tänka mig lägga 5000:- till 15000:- på material, beroende hur effektiv lösningen blir.
P
Det absolut billigaste sättet att ta vara på de futtiga kW som går ut via ventilationen måste vara ett litet FTX aggregat
Fast inte ens då tror jag din budget håller.
En luft/luftpump ger ju mer tillbaka och oftast till en lägre kostnad än luft/vatten motsvarighet.
Är man riktigt pysslig kan man säkert bygga om en värmepumps torktumlare.
Fast ett frysskåp är nog enklare
Bara ta trådhyllorna rulla i hop dessa så att de passar i ventilationsröret och sen ta kondensorn på baksidan och lägga denna i ett vattenbad eller badkaret direkt och jacka på detta i radiatorkretsen, bara fantasin sätter gränser.
lvedin
