I min garderob sitter dosan på bilden. Som ni kan se verkar den både sitta för djupt och hålet i gipset är för stort. Resultatet blir att det inte går att fästa ett doslock som täcker hålet.
Var ni något tips på hur jag kan lösa detta så att det ser prydligt ut (men behöver inte vara perfekt)?
Det där ser ut som en kopplingsdosa och inte en apparatdosa.
Att den sitter för djupt är nog inte ett problem. Jag har använt långa m4 maskinskruv till mina takdosor som sitter djupt. Annars finns det långa dosskruvar också.
Storleken är ett större problem. Om det är en vanlig apparatdosa så kan du använda ett större doslock för kopplingsdosa. Köp ett utan hål och borra egna hål. Om det är en kopplingsdosa så räcker inte ett sånt doslock. Med lite tur så funkar det med ett förhöjt doslock, jag tror att de är lite bredare. Om inte det funkar så skulle jag föreslå en tunn skiva (typ masonit) målad i samma färg som väggen.
Produkter som diskuteras: "maskinskruv"
Maskinskruv
Maskinskruvar är skruvar som är särskilt avsedda att användas med kraftverktyg som skruvdragare, vilket gör dem till ett effektivt val för många olika material och tillämpningar. Dessa skruvar har ofta robusta gängor som är utformade för
Ja, det stämmer nog att det är en kopplingsdosa, det är lite många stutsar för en vanlig apparatdosa. Alltid lite svårt att säga på en bild utan andra storleksreferenser.
Det finns doslock för takdosa som är 115 mm
http://www.eldirekt.se/elmaterial/elinstallation/tillbehor-dosor/doslock-for-takdosa
tror att skruvavståndet är samma som för en kopplingsdosa men jag är inte helt säker.
Elmonts förslag är mycket bra också.
Moderator
· 57 863 inlägg
Jag har varit med om specialskruv i en del dosor (men det kanske är det som kallas dosskruv?). Skruv med en specialgänga.
Moderator
· 57 863 inlägg
Det var nog en dubbelgängad jag råkat ut för.
Använd ett vanligt doslock med skruvhål, men skaffa bara längre skruv!C ccf skrev:I min garderob sitter dosan på bilden. Som ni kan se verkar den både sitta för djupt och hålet i gipset är för stort. Resultatet blir att det inte går att fästa ett doslock som täcker hålet.
