19 340 läst ·
235 svar
19k läst
235 svar
Finns det något alternativ till Ubiquiti?
P.S. Kör inte riktiga PC som routrar. Det finns bra, kompakta och fläktlösa mini PC med 4x2.5Gbit kort som är betydligt snabbare än dessa gamla PC. Jag har en 4-kärnig Atom som drar 10W och kan matas via PoE. Det du sparar kommer du att betala i elräkning...
Likaså med accesspunkter. En Xiaomi AX3600 får man för 800:- och den pallar 1Gbit via WiFi utan problem. Fyrkärnig den också. PLus att du får tre nätverksportar över att kabla saker med.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 025 inlägg
Just nu lutar det nog åt att jag återställer Edgeroutern och kör vidare på den, och sen labbar lite med en pc för NVR och NAS-tester....
Allvetare
· Västra götaland
· 11 025 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 11 025 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 11 025 inlägg
Så här blev det med U6+
Och såhär med den gamla AC PRO
Båda med fri sikt till APn, mindre än 2 meter bort...
Visserligen är det ett 20-tal enheter inkopplade på den gamla, och en enda enhet på den nya, men det är ju kul att det märks skillnad.....
Allvetare
· Västra götaland
· 11 025 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 11 025 inlägg
Jahapp, det var inte superenkelt att få fart på det här... Jag pillade lite, och sen skulle jag koppla upp den nya APn för att köra med den enbart tillfälligt, medan jag återställde Edgeroutern...
Funkade sådär, dvs inte alls...
Ska "fabriksåterställa" pfsense-burken nu får vi se....
Allvetare
· Västra götaland
· 11 025 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 11 025 inlägg
Jaha, det funkar ju faktiskt... Båda AP är uppe, verkar funka bra...
Är det något man _måste_ fixa innan man börjar använda pfSense? Eller duger det utmärkt som det är?
Nja, inte utöver det vanliga att sätta vettiga lösenord samt konfigurera vilka interface som skall kunna komma åt burken via ssh/webgui/etcetera .. vad jag vet skall tilläggasDan_Johansson skrev:
Helt rätt. Den är "säker" by default. Dvs ingen access utifrån alls innan man öppnar. Admin bara nåbar från insidan osvAnders243 skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 11 025 inlägg
Då var Edgeroutern uppdaterad... Version 1.97 var det på den, nu 2.09 ....
Allvetare
· Västra götaland
· 11 025 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 11 025 inlägg
Jahapp.. allt fungerar ju bra med pfsense-burken...
Hur ska man göra för att få två standalone AP att lira smidigt med varandra? Överkopplingen verkar funka hyfsat nu när de AP är i olika delar av huset, jag tänker att man kan ställa signalstyrkan lägre manuellt för att förbättra hoppet, men finns det något annat?
