36 881 läst ·
35 svar
37k läst
35 svar
Finns det ingen säkring att byta i denna dimmer?
Övergången, pratar vi då om en ihopkoppling typ sockerbit eller liknande? Problemet är att kablaget går ovanför ett sänkt innertak, lite svårt att se och komma åt...
Jag mätte i alla fall spänningen i transformatorn. På den sida strömmen kommer in från dimmer, mätte jag ca 130 volt. När jag petar på transformatorn går spottarna igång och jag mäter igen: nu 230 volt.
Indikerar detta att transformatorn är OK, det är snarare nånting annat som ger för låg spänning in till transformatorn?
Lånar tråden, hoppas att ni duktiga finns kvar och bevakar
Har samma problem. Bor i lägenhet, 3 spottar i halltaket som fungerade på kvällen och morgonen efter hände ingenting. Har dimmer. Samma propp sköter hall och badrum. Badrummet fungerar. Mätt med en sån där strömpenna och den detekterar ström från utgången i taket, till transformatorn, till sladdarna som går hela vägen till halogenlamporna (transformatorn är för halogen). När jag sätter på dimmern hör jag hur det surrar lite från transformatorn och även en av lamporna. Har provat att byta transformator OCH samtliga 3 lampor. Bytt dem 2 gånger, en med strömmen påslagen (jag vet, dumt, men då hörde jag hur det surrade lite i lamporna) och en gång utan. Inget resultat. Har kollat diverse kablar in och ut ur transformatorn, klippt till och fäst i dem bättre, likaså i dimmern. Ingenting.
Vad göra nu?!
Edit: löste problemet, iaf felsökte jag till vad jag tror är problemet. Dimmern kass. Tog loss den och tvinnade ihop sladdarna som går in i dimmern. Strålade vackert ljus från samtliga spottar
Kunde inte se någon glassäkring i dimmern så vet inte vad som är fel. Blir till att köpa en ny i morgon
Vad göra nu?!
Beröringsfria mätpennor är inte alltid optimalt att använda, bättre med ett enkelt mätinstrument. Ett sådant hade gett ett mer exakt svar var felet ärH Håtå skrev:Lånar tråden, hoppas att ni duktiga finns kvar och bevakar
Vad göra nu?!![]()
Eftersom du har bytt trafo och alla halogenlampor återstår bara dimmern.
Har du kunskapen och viljan, så kan du ju lossgöra kablarna från dimmern och koppla ihop dom med lämpligt skarvdon. Då bör det bli ljus i dina grejor.
