36 881 läst ·
35 svar
37k läst
35 svar
Finns det ingen säkring att byta i denna dimmer?
J Josefinebba skrev:Hej,
Det är ju bra att veta att G4 socklarna är kända för att vara struliga/glappa.
Det ökar hoppet lite att det är lamporna som behöver ses över.
Idagsläget sitter det 2 st 20W G4:0r och 1 st 10W. Alla 3 lamporna är halogen och dimbara enligt lampförpackning.
Jag ska i morgonbitti i dagsljus prova att byta ut 10w till 20 W.
Hej igen,
Nu har jag bytt ut så det är 3 st 20W halogen G4. (Jag hade råkat sätta en 10W).
Tyvärr funkar belysningen inte än. Men nu undrar jag om det är stor skillnad mellan en 20W 12V jmf med 20W 24V. De lamporna jag satte i är 12V 20W. Kan det va så att det Borde vara 24V 20W?
Hej igen,
Nu har jag kollat effekten på lamporna som sitter i (de är helt nya).
Jag trodde att det var 3 st 20 W lampor jag satt i , men en av dom var på 10W.
Jag bytte 10W till en 20W så nu sitter det 3 st 20 W lampor. Tyvärr utan något lysande resultat...
Det jag funderar på nu är den andra enheten V. Mina nya 20W lampor står det även 12V. Men jag ser att det även finns 20W lampor med 24V. Kan det (12v resp 24V) ha betydelse för att få dimmern att fungera.... jag tänker på minimibelastningen på 40 VA?
Är enheten V (som står på lampan brevis 20W) och VA (som står på dimmern) samma sak?
Med Vänlig Undran?
Med Vänlig Undran?
Nu blandar vi ihop koncepten lite.
12V står för 12VOLT och 24V för 24VOLT - Dvs, spänningen som lamporna kräver. Du kan inte byta dina 12V mot 24V då dessa knappast kommer att glöda.
VA står för VoltAmpere som tidigare beskrivits och används som angivelse i många fall för resitiva laster, som tex glödljus = Vanliga glödlampor och kan direkt konverteras till W (Watt) i dessa fall.
Det jag, och övriga i tråder tror är att du kan ha fel på din transformator - Då lamporna är på 12Volt så har du en liten box EFTER dimmern INNAN lamporna som konverterar SPÄNNINGEN i väggen (230VAC - Volt Alternating Current eller Växelström) till de 12VAC som lamporna behöver.
Har du två 20Watt lampor och en 10Watt lampa så ligger du över minimibelastningen för dimmern så det biten kan vi bortse ifrån.
Jag röstar på 1 - Trasig transformator, alt 2 om än mindre troligt - Trasig dimmer.
Det skull eventuellt vara så att en lampa är glapp, då skulle det innebära 2x20W=40Watt istället för 3x20W=60Watt som gör att din installation beter sig konstigt men det är knepigt att den beter sig så konstigt som att lysa/inte lysa när man ligger precis på gränsen av specifikation.
En transformator kostar nog en fjärdedel av vad en dimmer kostar så jag skulle börja i den ändan. Har du ingen möjlighet eller kunskap att mäta spänningen till/från transformatorn så gör du bäst i att kontakta en elektriker som kan felsöka och byte defekt del.
Stort tack för uträtning av alla mina frågetecken och att du tog dig tid att förklaraslacker skrev:
Med vänlig hälsning,
Moderator
· 57 970 inlägg
Dimmer: ELKO 315GLE.H hempularen skrev:
Spottar: 3 st. GU5,3 MR16+C 12V 20W
Plötsligt en dag lyste inte någon av spottarna, så jag antog helt enkelt att det var problem med dimmern. Det låter ju osannolikt att 3 st lampor skulle gå sönder samtidigt. Men vid en felsökning igår kväll upptäckte jag att när dimmern är aktiverad, går ström fram till en av spottarna (har bara hunnit kolla en av dem). Men ingen av spottarna lyser.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Du har ett drivdon med i kedjan också som omvandlar 230 V AC till 12 V. Kunde du mäta 12 V AC eller DC vid lampan?
Jag har inget instrument, bara en sån där testpenna från Jula som lyser när den känner av ström. Det står "Sensitivity 90-1000VAC" på pennan - innebär det att det som går fram till spottarna är minst 90 volt (dvs. inte 12V)? Och att transformatorn i så fall är trasig?Bo.Siltberg skrev:
Är det typ denna, https://www.jula.se/catalog/el-och-...ment/testpennor/testpenna-icke-kontakt-405040 du har? Den kan indikera lägre spänningar, framförallt så kan den indikera spänning på en tråd som inte är inkopplad i någon ände men som ligger parallellt med en spänningssatt tråd som belastas av någon förbrukare.
Så den sortens pennor är inte helt tillförlitliga.
Ja, den ser ut ungefär så. Kanske får köpa en multimeter...Demmpa skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Ja, glapp vill du inte ha - det kan leda till varmgång och brännskador.
Drog fram transformatorn, skruvade isär och drog åt plintarna. Kände dock inget glapp. Sen efter återmontering och påslagen säkring går det inte få igång spottarna som förut, genom att rucka och knacka på transformatorn.
Tänker jag rätt att den var på väg att ge upp och nu har kastat in handduken?
Krävs behörighet för att byta transformatorn?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Jag tror inte det, drivdon beter sig inte så. Jag tror fortfarande på glapp. Kontrollera övriga förbindningar i dosan. Jag ser någon slags anslutningskabel - var är det och hur är den inkopplad? Det kanske finns en övergång från den fasta anläggningens FK 1.5 till denna anslutnignskabel som troligen är RK 0.75 - det är en felkälla.
