3 285 läst ·
26 svar
26 svar
Finns det cisterner på er fastighet ?
Fulkemisten skrev:
Har ingen aning , vi skulle iallafall svara på blanketten och när vi fyller i att vi inte har en så skulle vi hoppa till fråga tre där står det om vi vetat om det funnits en eller inte , när man väljer nej så står det att dom ska återkomma med följdfrågor .. återkommer med bilder på blanketten.
Du kan ju ha en tank med xxx liter olja på din fastighet som du inte känner till och det behöver du kontrollera.
Så lägg ned lite arbete på att ta reda på det utifrån att kommunen har uppgift att det funnits, kanske finns.
Problemet är om det finns en tank, inte blanketten som ska fyllas i och det bör du göra ärligt.
· Blekinge
· 12 274 inlägg
Det låter som en inustrifastighet. Där kan det finnas allgt möjligt skit nedgrävd. Markägaren är ansvarig. Möjligen kan du åberopa dolt fel men om det är en industrifastighet hafr du noll chans för då måste man räkna med sådant.R Rosarosi skrev:
Tråkigt.
T Thomas_Blekinge skrev:
Det är ingen gammal industri fastighet , ett vanligt villaområde och har varit sen det byggdes.
Arbete att ta reda på om det finns har vi ju självklart gjort , men kan inte gräva upp hela tomten eller riva hela källargolvet för att ta reda på det ? Och ärlig är jag ju ..A AndersS skrev:Du kan ju ha en tank med xxx liter olja på din fastighet som du inte känner till och det behöver du kontrollera.
Finns inget som tyder på att det finns . Sen kanske det har funnits huset byggdes 1945. Men sen var ju grejen som vi reagerade på att självklart att som ska fråga och vi ska svara och göra allt enligt regler men att vi skulle betala för handläggningen är vad som stör mig.
Bästa svaret
Nedgrävda oljetankar vid villor ligger ofta nära grunden. Oftast innom 2meter från grunden.
Kolla i källaren om du ser spår av oljeledningar.
eller om det sticker upp två stycken 2" järnrör vid husgrunden. det har iså fall varit påfyllning och avluftning.
Allt kan vara kapat och övertäckt med jord. Lika så mannluckan kan vara övertäckt.
Miljöansvar följer med till nya fastighetsägaren. Undantaget är vid arv.
Endel kommuner vill ha intyg på att en tank, saneras eller tagits bort.
Kolla med kommunen vilka uppgifter de har. Det kan vara ledtråd vart tanken ligger eller legat nedgrävd.
H HSP skrev:Nedgrävda oljetankar vid villor ligger ofta nära grunden. Oftast innom 2meter från grunden.
Tack så hemskt mycket för tipsen!
Vi har en övertäckt lucka i källaren men besikningsmannen från Anticimex sa att det var en gammal kommer inte ihåg exakt vad han sa att det hette men att det hade med avloppet att göra men han kan ju ha fel ? , kanske har med cisternen att Göra istället ?
Ska ringa dom igen på måndag och fråga om det ..
kanske bästa att ta hit någon besikningsman som kan det området ?
Vill ju inte heller lämna oklarheter till dom nya ägarna av huset.
Även vårt var helt övertäckt och allt bortkapat, upptäcktes när jag skulle ta bort en järnek och körde spaden i manluckan.
Men den låg inte alls i närheten av pannrummet utan i andra änden av huset. Rören kom in genom väggen där det också satt en avstängningsventil och sedan rakt ned under det gjutna golvet i källaren och bort till pannrummet där de dök upp precis där den gamla pannan fanns.
Så du kan kolla runt även inomhus om du kan se några koppar/mässingsrör.
