Hej, skulle vilja ha en dosdimmer bakom brytaren här, undrar om någon kan göra ett utlåtande huruvida nollan finns här?
I dagsläget sitter här en sån brytare med två knappar i, men ena uttaget används inte så vill byta ut brytaren mot en "singelbrytare" med dosdimmer bakom, men bara om det är ett enklare projekt.
Ovansida brytare: brun kabel.
Undersida: 1 svart, 2 vita
Inne i kopplingsdosan: 1 blå kabel som kommer från undre flexröret, är ihoptvinad och fortsätter vidare upp i uppre flexröret.
Huset är från -89 och det finns dimrar i vissa andra brytare.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 025 inlägg
Kanske. Det går dock inte att avgöra enbart genom att titta bakom denna dosa. Säger du att matningen kommer underifrån? Bara det är ovanligt. Går det då iväg nolla och två tändtrådar uppåt varav den ena är brun? Det ser inte ut att vara utfört av en yrkesperson. Du får titta i andra dosor som matar denna dosa för att säkert avgöra om den blå är nolla, och vad de andra ledarna har för funktion.
Du behöver vanligen nolla (blå) och fas + tändtråd. Du verkar ha allt det så det borde gå. Det finns dimrar som klarar sig utan nolla oxå så ja! (Jag är inte helt påläst med dimrar för led-ljus det kan vara special där att man måste ha nolla, men det har du ju).
Den blå går egentligen bara underifrån och upp rakt igenom dosan, ja sen går det en brun och en vit sladd vidare uppåt, båda dessa går nedifrån via brytaren först. I ena lamputtaget på väggen kommer det ut en vit och en blå sladd (detta uttaget jag använder). I det andra lamputtaget minns jag tyvärr färgen på kablarna, och det sitter ganska oåtkomligt uppe på väggen i en trappa. Det borde vara gjort när huset byggdes och av en yrkesperson...Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 025 inlägg
Vi har fortfarande inte mer än en indikation, dock ganska stark indikation, på att den blå är en neutralledare som du kan använda. Vill du vara helt säker behöver du titta i fler dosor.
