Har rivit en del innerväggar samt bilat bort klinker och fix på cirka 45m2. Därefter gick jag på med betonggolvslip (större modell). Fick det väldigt jämnt men det finns några lokala svackor här och där, som mest runt 8-10mm skillnad över hela ytan.
Jag vägrar dock att flytspackla hela ytan då totala ytan är runt 90m2 och att få till det är i stort sett omöjligt. Det är endast på dessa 45m2 lokala ojämnheterna finns.
Hittade denna produkt som verkar vara precis vad jag söker:
https://www.bauhaus.se/final-finish-finspackel-830-4-5kg
Någon som har använt den? Några tips? Tänkte köra på denna med längre rätskivor för att jämna av.
På betonggolvet ska vi sen lägga Pergo laminatgolv.
På två ställen har jag även bilat upp spår för att lägga ner flexslang. Vilken betong bör jag använda för att gjuta igen detta? Ofta får man sprickor när man gjuter mot gammal betong. Ska jag använda mig av https://www.bauhaus.se/expanderbetong-std-20-kg
Tänkte använda båda produkterna tillsammans med https://www.bauhaus.se/pp-600-primer-1-liter
