Står inför ett angenämt problem.
Huset vi köpt har väldigt fina trägolv. dock är behöver de omvårdnad.
Hela huset har sådana här golv:
http://www.saab4fun.com/hus/Ny mapp/IMG_0259.jpg
OBS; stor bild
Vi har tre alternativ.
Lägga över med Pergogolv
Lägga över med plastmatta
Slipa lacka och fixa igen springorna mellan brädorna.
Helst vill vi göra det sista MEN hur mycket jobb är det?
Hur lägger man igen springorna och vad för lack bör användas?
Eller skita i det å lägga något över då?
Hur hade Du / Ni gjort?
Antingen låta det vara eller slipa, gissar att golvet är i stil med huset så det passar antagligen bra det golvet. Springorna är inte helt lätt att bli av med, men om man vill göra ett försök så finns det tunna trälimmer som man blandar upp spånet med och spacklar....eller helt enkelt nåtar golvet. Det är säkert plank på reglar så det rör sig hur du än gör.
Vad gäller lacken så är det vanlig polyuretanlack som finns för medel eller starkt slitage, eller 2-komp om man vill ha riktigt starkt.
Sedan har du ju lut, olja och vax (pigmenterad eller opigmenterad) att välja på också. Slit,känslo, syn & komfortmässigt är det skillnader där.
Det befintliga ser pigmenterat ut så de bölir avsevärt ljusare efter behandling om ni inte väljer att pigmentera. T,ex bets + lack.
Ni kan ju även under rätt förutsättning lägga trägolv ovanpå också.
Jag hade gjort det sistnämnda om man vill behålla karaktären i huset. Golvfixande brukar faktiskt inte vara orimligt dyrt så jag rekommenderar dig att ta in ett par offerter från de lokala golvsliparna.
Ang springorna "måste" de tätas då jag inte vill att vatten, saft, öl eller vad för vätskor som nu kommer spillas INTE rinner ner mellan planken. Så något måste göras.
Golvet som ligger nu är betsat ja.
100% obehandlat:
http://www.saab4fun.com/hus/Ny mapp/IMG_0252.jpg
(köket är en annan historia som också kommer tas upp :) )
Jag kommer göra mycket av jobbet själv ihop med två polare som båda är snickare.
Edit: Korten är tagna av förre ägaren, vi har tillträde 1dec men kommer flytta in i januari = 4-6 veckor att greja på.
D
Tycker du skall slipa golvet om du gillar det. Slipa bort det översta "missfärgade" lagret och sopa rent. Slipa sedan golvet och spara spånet och blanda det med lim och foga i springorna med det. Slipa igen och lacka.
Jag skulle definitivt ha kvar nuvarande golv. Är det för slitet så kommer det bli utmärkt efter slipning och lackning. Det vore synd att gömma undan ett sådant golv under plastmatta eller annat.
