3 142 läst ·
11 svar
11 svar
Filter på frånluftsvärmepumpen blir sotig, varför?
Kortfattat.
Bor i ett Radhus, har en FVP Nibe 730 samt en kamin som jag eldar några gånger i veckan med.
Nybyggt och har endast bott här i ett år, nu till frågan:
Filtret på min FVP blir helt genom sotig varje gång jag eldar?
Vad är anledningen till detta? Kaminen har ju en egen rör som hittar ut, hur hittar soten in sig på ventilationen?
Kan tillägga att jag kör kaminens lucka öppet under upptändning i ca 5min med altandörr på glänt för maximera syreintaget.
Men detta bör väl inte påverka?
Tacksam för några friska idéer på vad detta kan handla om.
Kortfattat.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 098 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 098 inlägg
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 098 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 098 inlägg
Är ju bara de där minuterna när du tänder, inte hela eldningsperioden.K Kennethkenneth skrev:
De ska hela tiden vara undertryck i huset för att inte fuktig luft ska pressas genom ångspärren och hamna i isoleringen.
Har du extra tilluft till kaminen tex väggventil eller rör utifrån?
Är det dubbelmantlad skorsten som även tar tilluft?
Tack för input, då förstår jag.S sinuslinus skrev:Är ju bara de där minuterna när du tänder, inte hela eldningsperioden.
Ja, har extra tilluft kopplat via en isolerad slang till uteförrådet som är vägg i vägg med kaminen. Men själva kaminen har ju bara ett skorsten.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 098 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 098 inlägg
Du kan ju testa att sänka fläkten till 30% när du tänder och se om det blir bättre.
Kolla att det där tilluftsröret är öppet och att det finns luftöppningar mellan uteförrådet och utomhusluften.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Ska prova.S sinuslinus skrev:
Jo det är öppet, dock är förrådet smockfull så viss betydelse för sämre luft cirkulation må vara ett solklar faktum.
Får väldigt sotiga kamin glas med, trots torr ved med bra uppstart...
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 098 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 098 inlägg
