Har låga halter av järn och mangan men ändå brunt wc porslin. Tror det beror på att hårdheten ökat från 6 dH till 11 dH på några år. (vad beror det på?)
Har nämligen tagit regelbundna analyser då vi dessitom har problem med bakterier.
Nu ska vi köpa UV filter mot bakterierna men för att ett sådant ska fungera bra måste all järn(kalk?) ur vattnet sägs det.
Nån som haft liknande problem och kan rekomendera ett filter som inte kostar skjortan och som fungerar......??
Hittat tex Waterboss 700 men inte fått offert på den.
Vanliga "Clasohlson-filter" funkar inte för att hydroforen gör att järnet fälls ut och går igenom kolet tydligen.
Kanske köpa ny hydropress istället när vi ändå håller på och bygger helt nytt systemet?
Jag skulle ta kontakt med ett proffs vattenreningsföretag och gjort en ordentlig analys samt installerat av dem rekommendera produkter. Dyrt ja,men en långvarig lösning och rent vatten är bland det viktigaste vi kan ha.
Det är precis det jag gjort. :)
Vattenprov skickade till oberoende labbratorier i alla år. Begärt offerter från 10 vattenfilterföretag med analysen som underlag för dem.
Då fick vi flera totalt olika lösningar och priser så man undrar ju vem som har rätt:confused:
Därför försöker jag klura ut det här själv. ;)
Försökt fråga om orsak och verkan men jag får bara typiskt säljarsnack tillbaka.
Vad gör alltså vattnet dubbelt så hårt på 3 år? Är det det som gör att järnet missfärgar trots låga halter? Behöver man ta bort precis ALLT järn för att Uv filter ska funka?
Det är ett, visserligen flitigt använt men dock, fritidshus det handlar om så ett filter för 35.000 som ska backspolas med 400 liter vatten var 4:e natt känns som lite overkill.
Eller?
Så jag tänkte höra om nån här på forumet ar erfarenheter av nåt bra filter för dessa problem? Järn och hårdhet.
