12 484 läst ·
149 svar
12k läst
149 svar
Filmstaden förbjuder medhavd förtäring
Renoverare
· 21 235 inlägg
Jo uppenbarligen. Får dock för mig att den "okalibreringen" var högst avsiktlig och att det låg i tiden (de kanske har sansat sig nuförtiden?) att maxa volym och bas.R RoAd skrev:
Men värst är ändå känslan av att sitta och bälga i sig läsk och veta att om man blir kissnödig får man antingen hålla sig en timme eller skämma ut sig för hela biosalongen.
Mycket ljud behöver inte betyda bra ljud, det har du helt rätt i.AndersMalmgren skrev:
Men bas krävs det rätt mycket resurser för att spela på ett bra sätt. Det är mycket luft som ska i rörelse när man kommer neråt i frekvenserna. Jag är ganska övertygad om att din SW inte spelar ner till 20Hz. Den är helt enkelt för liten. Jag ser att de specar den till 20-180Hz men anger inte vid vilken dämpning så det är sannolikt inte vid -3dB som är det normala. Väljer man godtycklig nivå "låter" faktiskt alla högtalare ner till 0Hz
Vid så låg frekvens har du garanterat också en hög distorsion. Det är inte ovanligt med tvåsiffrig sådan när ett litet element (vilket 10" är i sammanhanget) ska flytta mycket luft. Resultatet blir oren/oprecis bas som folk ser som motsatsen till "snabb och snärtig".
Dessutom är det oftast rummet som ställer till det mest i basfrekvenserna. Att rummet resonerar ger den effekt du kallar "efterskalva". Exakt vid vilka frekvenser beror på rummets dimensioner.
Jag har ett dedikerat biorum och har fått göra ganska omfattande ingrepp för att förbättra akustiken i de nedre registren. Innan dess så var det verkligen inte snärtigt bas
I det rummet spelar jag nu relativt rakt ner till 20Hz med ca 1% distorsion vid ungefär 120dB ljudtryck vid lyssningsposition. Det spelar faktiskt förvånansvärt rakt ända ner till 10Hz innan jag filtrerar bort resten. Det krävdes 4 stycken långslagiga 18" element för detta som tillsammans kan flytta 25 liter luft. Det går åt 3kW effekt för att driva dem.
Det spelar både högt, rent, och lågt i frekvens, och den bas som ska vara "snärtig" är det.
Det är m.a.o. inget motsatsförhållande mellan dessa parametrar, bara svårt att uppnå.
Renoverare
· 21 235 inlägg
Spenderade mycket tid på hembiobutiken innan jag valde denna, både billigare och dyrare valdes bort pga den balanserad ljudbilden på denna. elac kan sin grej. Perfekt sub för vardagsrumsbio helt enkelt.R RoAd skrev:Mycket ljud behöver inte betyda bra ljud, det har du helt rätt i.
Jag har ett dedikerat biorum och har fått göra ganska omfattande ingrepp för att förbättra akustiken i de nedre registren. Innan dess så var det verkligen inte snärtigt basDen mängd isolering och helmholtz-lådor som det gick åt är det dock inte många (inklusive mig) som vill ha i ett normalt vardagsrum
Renoverare
· 21 235 inlägg
Beställde precis JVC IR sändare och 4 glasögon, ska se Avatar med ungarna i 3D
Om man nu inte vill gynna biografens dyra snacks- och godisförsäljning kan man ju göra som många folkparksbesökare gör.
Ni vet, man häller i sig det medhavda brännvinet innan man går in genom grindarna för att dansa.
Det är ju bara att göra likadant inför biobesöket. Trycka i sig de medhavda popcornen, chokladkakorna och sega råttorna utanför bion, innan man går in och ser på filmen.
Jag trodde du skulle skriva gömma i innerfickan i ett för ändamålet anpassat kärl .Keiller skrev:
Renoverare
· 21 235 inlägg
På Capitol kan man få rysk kaviar med bliner som snack, jävligt omständigt ta med själv
Ämnet bio var visst en het potatis, även om min ursprungliga fråga har försvunnit i diskussioner om storlek (vad är det med er män?)
Glad påsk på er, här går ingen film för mina relativt små barn just nu, så vi håller oss hemma och äter vad fan vi vill, inhandlat där vi själva valt att handla.
Det är inte traditionell långfredagstablå på SVT alltså? Årets tråkigaste dag när jag var liten.MariaiÖstergötland skrev:
Jag hade nog gått oftare på bio om det var godisförbud, blir sanslöst störd av allt prasslande.
Ljud och bild är rätt oviktigt för mig, kollar ju på datorn i vanliga fall.
Så film på bio blir för mig betydligt "coolare" än att kolla hemma. Men som sagt, folk som pratar, prasslar, skall gå förbi i tid och otid osv. Kanske skall prova bilbio nån gång, då borde man ju slippa andras ljud i alla fall.
Ja den kan säkert vara en bra kompromiss i ett vanligt vardagsrum. Jag ville bara nyansera och utveckla problematiken lite.AndersMalmgren skrev:
