Det där tycker iaf ag är kul, tackar!
Gulfxx
Tackar för att du gillade det :cool:
Trevligt och informativt :-)
Gulfxx
Nice. :-)
Finns ju ett alternativt sätt att koppla in FLVP. Låta pumpen värma acctanken i stället. Om tanken har elpatron kan man ju stänga av patronen i pumpen och låta kompressorn mata tanken konstant. Sett flera på forumet som kopplat det så och som säger sig vara nöjda. Och det är nog så jag tänkte koppla om jag skaffar vattenmantlad kamin i framtiden. Skippar dockingssatsen alltså.
Gulfxx
Ja just det . Jo då jag har tänkt tanken . Elpatron direkt i tanken skulle underlätta här då jag fått problem .
Det här problemet bör inte uppstå . Är nog nått fel inne i min FLVP som orsakar just detta med skenande lepatron .
Tidig modell ? År 2000 .
Tar jag bort dockningen så funkar det normalt . Har även varit i kontakt med NIBE och det är rätt kopplat ..
Ska beskriva hur värmepumpen störs för er lite mera noga .Och det har jag läst på annat forum att andra haft problem med me . Pannans fulla normala driftstemp är 50 c . När tempen faller ner mot 49-48 startar värmepumpen som ger ynka 1200 W för att stanna om den når 50 c i gen . När tempen faller under 48 c kallar FLVP på tillskott = Elpatron som stöttar VP och slår av vid kanske 49-50 c och VP kan fortsätta jobba tills pannan Når 50 eller sjunker och behöver mera tillskott från elpatronen .
Vid dockning så går laddomat in och pumpar över värme till FLVP från acktank om det fins värme annars ska termostat i tanken välja elpatroni FLVP om det inte fins mera än 50 c i acktanken . Här går det ju inte för mig utom jag får se till att elda så det alltid fins värme ! Nu till det som stör FLVP . Jo när FLVP kallar på tillskott så pumpas värme över och och stöttar VP likt som elpatron ska göra . Men när laddomaten stannar då pannan slutat kalla på tillskott vid 50 c så värmer det effter och pannan går upp i 51-52 c och VP stannar då .När VP stannar vill den vila kanske en 10-15 min . Är det nu -15-25 c ute så levererar FLVP ut mycket värme på radiatorerna och panntempen sjunker rätt fort ner mot 48 c och när VP nyss stannat vill den inte starta på 10-15 min så laddomaten får pumpa över gång på gång tills VP åter vill gå för att snart åter störas och stanna :mad::thumbdown: Så ju kallare det blir ju mera vedeldning blir det då både elpatron och i princip Vp med är borta . Och vid - 25c ute och 140 M2 att värma så krävs nästan en 12-16 timmars eldning / Dygn om man ska ha full acktank till nattens sömn :sly::wow:
Ska se om jag kan göra en liten info film om problemet och visa hur det blir . Jag har 3 barn så vi får vänta tills det blir lungt och passande läge för det ;)
Står något i manualen om att nolledaren kan behöva omkopplas på vissa årsmodeller av 310:
Omkoppling av nolledare i FIGHTER 310P
Beroende på tillverkningsdatum är kompressorvärmaren (nolledaren) i en del FIGHTER 310P kopplad till kontaktor (10). Om så är fallet skall denna nolledare flyttas från kon-taktor (10), pos A2, till kopplingsplint (13), se bild. I annat fall kan kontaktorn (10) sluta sina kontakter vid tillfällen då den inte skall göra det.
Finns även en bygel som skall tas bort annars tolkar jag det som att både elpatron och laddomat går samtidigt.
Bygel är borta som den ska vara då man dockat . Denna måste sättas tillbaka om man tar bort dockningen . Som jag tolkar texten så är denna kon-taktor nått som har med kompressorn att göra . Borde inte ha med elpatronen att göra .
Ska ev seöver den detaljen ...
Tycker tyvärr Nibe är lite primitiva i sina inställningsmöjligheter. Har en 360 själv och saknar möjligheten att ställa in gränsvärden för när patronen skall vara inkopplad.
Ja det är lite dåligt .
Jag kommer nog riva ut min vattenmantlade historia och ställa tillbaka en vanlig kamin i gjutjärn tror jag .. Går onödigt mycket ved tycker jag . Detta bla för att jag inte får vp att jobba bra tillsammans med vedvärmen i acktanken och så blev det inget fint i den redan trånga tvättstugan med en acktank där inne . att köra en FLVP i lag med vanlig vedkamin är nog det bästa för´vårt hus tror jag ... Lite dyr lärdom men lärorik . Har ju gjort allt själv med hjälp av vänner så jobbet blev iallafall billigt och lärorikt ! Alltid nått .... .:confused:
En sak jag lärt mig är att 500 L acktank inte är så mycket som man tror . Man kan ju bara värma till ca 100 c ca FLVP nyttjar ju bara vatten varmare än 50 c . En täljstens eller tung gjutjärnskamin på bara 200 kg kan man ju värma till flera 100 c och då har man ett lika stort värme magasin minst som en acktank på 500L . Den lilla fördelen med vattenburet är väll högre komfort och att man sprider värmen bättre med radiatorer då . Jag ångrar detta men har lärt mig nått . Dock var kaminen som sakt bra men lämpar sig kanske bättre i ett fritidshus :rolleyes:
J
Kan du inte ta lite bilder på anläggningen och slänga upp?
Skulle gärna se rördragningen.
Vad är det du vill veta och se ?
J
Jag funderar över komplexiteten på rördragningen. Går det få det snyggt (placerat i vardagsrum) och är installationen relativt tyst? Du tycker 500L ACC är för klent? Skulle gärna se någon systemskiss, kanske finns ute på nätet?
