52 977 läst ·
202 svar
53k läst
202 svar
Fick ett fiolbygge på halsen!
Jag vill inte tynga er med alla mina tillkortakommanden senaste dygnet utan gör en liten utvikning.
Det kom ett brev idag från Nils Nilssons Violinatelje.
Här innehållet:
Hudlim, kallt varmlim (låter skumt) och sk åder.
Ådern är det här inlägget i fiolens lock och botten.
Ådern ska ner 2 mm och är 1,2 mm tjock. Locket är ca 3 mm tjockt så här är det känsligt igen. Normalt lägger man in ådern tidigare i processen när det finns lite mer marginal.
Nu ska jag tillverka en rits med två spetsar med 1,2 mm avstånd. Finns att köpa för en tusenlapp men snålheten tar över.
Här innehållet:
Redigerat av moderator:
Aha, du ska alltså ner med ådern i ett massivlock om jag förstår det rätt? Vilket jobbE Eklunda skrev:
Just det! Den ska ner i massivträ. Måste börja med att ritsa två skåror med 1,2 mm avstånd runt hela lock och botten. Sen med kniv gå ner ca 2 mm i varje rits och till slut få upp det mellan. Har bara sett en modell men det finns flera olika material (trä eller fiber). Mitt problem just nu är att få till just 1,2 mm mellan ritsspetsarna - tar gärna emot tips hur man kan fixa det. Gärna också om det går att han lite olika djup eftersom ytan som ska ritsas är välvd!?mowatom skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 11 011 inlägg
https://verktygsfynd.se/kapskivor/kapskiva-115mm-12mm-222mm-for-rostfritt-stalE Eklunda skrev:
Om du är stadig på hand...
Du har säkert sett liknande,ritsmått eller strykmått,vet inte hur det funkar mot kanten.
https://www.swedendro-tools.se/lang-SV/shop/product/veritas-dual-marking-gauge-05n7001
https://butik.ytor.se/product/ritsmatt-uveco-dubbelt
Tack för tipset. Jag har funderat på liknande lösning. Alla fiolbyggare som jag har kollat på nätet använder specialverktyg där det är två spetsar på samma stål - liksom huggna ur en spets. Veritas modell känns ju stabil och kanse skulle fungera särskilt mtp att stiften kanske kan regleras i höjdled.Handyman 1 skrev:
Tack för det - ska prova. Frågan är hur man får fast rakbladen så att de kan följa kanten på fiollocket ca 2.5 mm från densamma.
Annars har jag funderat på att ta en gammal skruvmejsel och fila ner ett hack mitt i och sedan slipa ner ytterkanterna så att det blir vasst. Har någon provat? Stålet är väl rätt hårt men har för mig att jag någon gång har slipat till ett huvud som blivit runt. Kanske finns nåt annat gammalt stål som man kan göra samma sak med? Tips!
I en sån här tapetkniv kan man sätta in två rakblad med lagom tjocka brickor mellan. För att få nåt att styra med kan man sätta en liten plåtbit under skruven med lagom många brickor under eller en lagom bockning.
Useless får första pris i tipstävlingen!! Vi kanske ska ta patent men läs först detta!
Det nästan roligaste med att projektet just nu (eftersom det mesta andra går åt .......) är att hitta på verktyg.
Här har jag letat fram min gamla tapetkniv och några rostiga rakblad;
Prövar lite olika modeller för att få till 1,2 mm mellan rakbladen och kommer fram till att göra en i trä för bladen behöver stöd långt ut mot spetsarna.
Så här blir det när några lager är på plats.
Det behövs ju också ett avstånd mellan kant på lock/botten och här tar jag två mellanlägg som fanns med kniven.
Behövs ju också något som styr längs kanten och den här fungerar i ytterkurvor - får klura på innerkurvorna!
Färdigt utförande.
Här testat på skräpbit. Blir oerhört fina spår men tror de syns när jag fått på lite grafit.
Färdigt utförande.
Här kommer sista bilden på spåret (som ju är en trevilg fredagsunderhållning)
Där sparade man in en massa pengar och det verkar effektivt. Nu har jag kört längs fibrerna men borde vara enklare tvärs. Trodde bladen skulle följa fibrerba men de skär lätt igenom.
Jag ropade hej för tidigt. Vår gemensamma uppfinning klarar inte kurvor särskilt bra - följer fibrerna istället för kanten. Går tillbaka till en tidigare ide om att göra om en skruvmejsel. Här har det sågats och filats och fått till två spetsar med 1.2 mm öppning.
Funkar rätt bra - att ritsa med.
Fram med specialverktyget som jag faktiskt köpt för ändamålet som ska ta ut materialet mellan spåren.
Detta verktyg måste dock i sin tur åtgärdas då det är knappt 2 mm brett vilket ses nedan där ådern skrattar i mellanrummet (skrattar=glappar).
Tröskeln för fiolbygge är relativt hög tycker jag men skam den som ger sig det är fortfarande spännande.
Kan meddela att det återigen har lossna kloss från formen så nu är det limmat igen! MAO inga framsteg i själva bygget!
