Se bilder.
Ska flytta firman till lokal där de dragit fram fiber.
Sitter idag en typ av router...
Jag vill dock sätta en dm pro, och en switch samt ett par st ac punkter.
Har inte så bra koll än på den där kabeln som sitter där idag.
Är tanken att det ska gå att ta bort tp adaptern från fibersladden, och sedan kunna koppla fibersladden med dens kontakt rakt in i dm pro?
Finns det även något bra skåp, kabinett som jag kan väggmontera för att placera dm pro och switchen?
Tänkte beställa allt på dustin.
Tacksam för tips och råd.
Kristoffer
Kristoffer
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Jag har varit sugen på köra så också, men min leverantör sa typ nej direkt
Vet inte om de tappar någon form av övervakning om man går förbi intenon(i vårt fall).
Kör fiber mellan switchen och UDMPn
Edit: var visst inte fiber, men SFP
Den lådan du har där är egentligen bara en Switch med VLAN taggar. Om det är Telia Öppen Fiber så borde "vanligt internet" ligga på VLAN 1.
Så koppla loss SFP modulen från Switchen och sätt den i din UDM Pro. Och sätt upp så att den SFP porten blir en trunk för alla VLAN. Sen får du konfa UDM Pro så det blir något slags virtuellt interface (vet ej hur du gör det i deras konf) med WAN som VLAN1 från trunken.
Men visst ska det funka. Funkar även med en Edgerouter X SFP för den som har det.
Ok.T Tjalve_85 skrev:Den lådan du har där är egentligen bara en Switch med VLAN taggar. Om det är Telia Öppen Fiber så borde "vanligt internet" ligga på VLAN 1.
Tack för svar. Jo det borde ju funka...
Annars får jag väl koppla det enligt min nya bild. Men det känns onödigt att ha den där telia switchen.
Är nog inte telia, ngt annat, kommer inte ihåg nu vad det är för nått.
Min erfarenhet är att man gör bäst i att använda den kundutrustning som operatören tillhandahåller och koppla in dig på WAN-porten där som du ritat.L lallemannen skrev:
Även om det är en "onödig" pryl som drar ström och kan gå sönder kan, som tidigare nämnts, det i vissa sammanhang förväntas att den sitter där. T.ex. om du ringer supporten och de vill kolla status på förbindelsen.
Du slipper också bränna tid på att luska ut hur du skall få det att lira, om UDM:en ens har stöd för den SFP som används.
Det lär finnas ett separat management-LAN för mediafördelarswitchen så det borde gå att både övervaka, konfigurera och parametersätta SFPn.
Den dagen man får problem och inernetoperatören vill skicka ut en servicetekniker kanske man önskar att man behållit Telias prylar…?
Telias first line support är inte roliga att prata med iaf. Inte ens med deras utrustning inkopplad.
· 1 051 inlägg
Hur gick det med detta? Jag går i liknande tankar.
· 1 397 inlägg
Jag har gjort det och det funkade, men tydligen är det olika med olika mediaomvandlare.
Köpte denna kabel: https://www.direktronik.se/direktro...ill-SC-SM-Simplex-Vit/?variationCode=117-1806
https://www.dustinhome.se/product/5011174248/12u-open-frame-wall-mount-network-rackL lallemannen skrev:
