985 läst ·
2 svar
985 läst
2 svar
Fettavskiljare / filter för kök utan avlopp
Vi har en enkel stuga med ett avlopp till en diskbänk i pentryt ut genom plattan på huset som sedan går rakt ut i marken en bit bort Används väldigt lågfrekvent men har ändå börjat fundera på om man borde installera någon form av filter/fettavskiljare som man kan tömma för att inte spola ner för mycket skräp i rören.
Finns det något sådant på marknaden? Hittar inget annat än komersiella fettavskiljare och det är lite overkill för detta ändamålet.
Tack på förhand
Måns
Tack på förhand
Måns
Idag får man inte släppa ut diskvatten, dusch eller tvättvatten fritt ut genom slang på det sättet som man löste det med förr. För eller senare kommer kommunen ha åsikter om detta (speciellt inom detaljplanerat område) så det är bra att vara ute i tid.
Använder du köket så mycket att du börja bli bekymrad om fettet så är det dags för en BTD-avloppsbehandling.
Titta på BDT/gråvatten behandling - vet dock inte om det är bygglovspliktigt för en sådan anläggning.
Sök på 'BDT' så får du många länkar om dylig avloppsbehandlingar och också reglerna kring detta.
Fett skall inte hällas ut i avlopp alls oavsett kommunal avlopp, enskild 3-kammare med infiltrering eller minireningsverk eller BDT-reningsverk.
Torka ur fettet så mycket det går med hushållspapper och lägg det sedan i kompost/rötningspåsen för matavfallet som kommunen senare tar hand om.
Det som är kvar på diskgodsets ytor diskas av med lite diskmedel så att fettet blir väl emulgerat (= i mjölkform) innan det går ut i avloppet oavsett slag. Är det finfördelat med stor yta runt den små fettkulorna så bryts det ned snabbare av bakterier i avloppsbehandlingen senare än om det rinner iväg som stora droppar, som kan bli kvar i årtionden i en 3-kammarbrun - dessutom stelnar olja/fett vid kyla och då stannar nedbrytningen nästan av helt och det är också stelnat fett som korkar igen avlopp och det blir stopp.
Har du på gränsen igensatt avlopp - spola den med så hett och mycket vatten du kan få fram - typ tömma hela varmvattenberedarens innehåll. Vitsen med detta är att värma upp hela avloppsvägen så att stelnade fettet bli flytande igen och börja spolas med vattnet - lite diskmedel då och då underlättar för att det skall lossna lättare från rörets väggar och börja emulgera mer med vattnet.
Produkter som diskuteras: "kompost"
Kompost 200 liter mörkgrå Biolan
Effektiv året-runt-kompostering
6 050 kr inkl moms
Inget ovanligt på någon stuga som ligger avsides. det med inte godkänt är att det är en slang ut. men att diska och tvätta sig i en ho är legalt om man kastar ut vattnet rak ut på gräsmattan eller skogen. Så se till att gömma slangen under jord. Det med utsläpp nu har säkert varit i många år.B Berguven_glenn skrev:
