36 565 läst ·
53 svar
37k läst
53 svar
Festools sänksåg eller "vanlig cirkelsåg"
Inget haveri på 15 år festool atf 55 e och den har nog gått ca 700 timmar utan service av något slag. Nu år det två modeller innan den han skruvar isär och dissar lite så den kanske är en bättre såg. Den har i alla fall ingen magnesium bottenplatta utan en trygg plåtplatta
Jag vill verkligen veta om det faktiskt är så att trådarna inte är lackerade i andra TS-55or också. Och används bronsbussning i äldre versioner också? Börjar Festool lida av det här med att snåla in på nyare modeller så att det också med tiden blir ett varumärke där man ser på de gamla modellerna med längtan?
Jag skulle vilja slå ett slag för en batteridriven cirkelsåg. Jag har en Makita LXT och en vanlig cirkelsåg med sladd. Jag har renoverat ett helt hus och byggt till en större tillbyggnad och renoverat 80kvm stall.
Det var nog 5 år sedan jag använda den nätanslutna cirkelsågen. Har man bara flera batterier så kan man köra i stort sett none-stop. Det absolut viktigaste är att ladda batteriet innan det tar slut helt och att se till att ha en vass klinga som är gjort för batterisågar. Hitachi's klingor verkar vara betydlig bättre än Makitas egna.
Jag har en kap och gersåg också, den använder jag när jag behöver helt raka snitt. Cirkelsågen har jag använt till såga skivor, panel till huset, golv, pärlspont, takskivor osv.
/N
/N
Om man kör på skena, som ju sänksågen är byggd för att göra, är styrningen inte ett problem med slang.niblom skrev:
Men jag blir lite nyfiken, du skriver om din kap/ger som ett alternativ till sänksågen. Hur menar du då?
