Hej alla.
Nu står jag i begrepp att inhandla en handhållen maskin för diverse sammansättningar. Jag har gått i köptankar de senaste två åren men aldrig riktigt kommit till skott. Nu börjar det bli dags.
Enligt cybern så är det dessa två som duellen verkar handla om och mitt val har svängt otaliga gånger under tiden som gått. Jag jobbar mycket skivmaterial och stommar av dessa. Men inte enkom. Ibland blir det såklart en del massivträ. Bord mm. Tillgängligheten och priset på träplugg ser jag som en klar fördel för mafell. Samtidigt var länge bredden på arbetsstycket en begränsning eftersom borren sitter med CC32. Detta är dock inget problem längre på nya modellen ”DDF40” där man kan sätta pluggar betydligt tätare med hjälp av ett tillbehör. Dominon lockar pga smidigheten med att kunna köra bredare spår osv men kommer nog isf leta efter en gammal modell där de små styrpinnarna fortf var i metall. Eller hur är de nya?
Jag har fått en del info av Daniel som innehar båda men skulle gladeligen höra fler inputs, det verkar ändå finns en del ägare av båda maskinerna här.
Tack på förhand :)
Utan att ha ägt eller sett Mafellmaskinen irl gör jag en Facebook o svarar ändå...
Kolla på en video på den på Youtube. För ramkonstruktioner verkar den användbar och ser ingen större skillnad mot Dominon.
Skivkonstruktioner däremot eller saker som bara ska linjeras i höjd, typ limfogar; med Dominon kör jag oftast bara ett smalt spår, detta refererar oftast mot ytterkanten mha styrstiftet. Resterande spår körs breda i ena ämnet. Det här ger stor frihet, man kan höfta ut positionerna med en penna, man har ändå nån mm marginal i körning och montering.
Med pluggar i en skivkonstruktion måste alla hålen va spot on. Även om man lyckas med det kan jag se ett he_vete att få ihop massviss med pluggar i en o samma limning, man har ju ingenting att spela med. Man kan inte heller göra småjusteringar, typ knacka ett hyllplan kant i kant med sidorna, under tiden man limmar ihop det.
Jag tycker det är klar fördel Domino. Runda pluggar må vara lättillgängliga men enligt min erfarenhet skiljer de väldigt mycket i diameter. Då måste man köpa bättre specade pluggar o då är dom kanske inte så lättillgängliga längre
bulleribock
Jag har svängt mer åt dominon det senaste dygnet också pga framförallt det här med att man kan få större spel i spåren och justera. Köper man dessutom dominos från vissa sidor i Tyskland är det betydligt billigare.
Va påväg igår att slå till på en på blocket med de flesta tillbehör och en del brickor för 5000kr. Hörde av mig 5 minuter efter annonsering men då va den såld. Som det är på blocket i 9 fall av 10 för oss med snickarintresse :D
Tackar för dina inputs. Kikar åt dominon i nuläget
U
Har använt DD40 sen ett par år men har bara hållit i en Domino några gånger, så jag har väl omvända relationen. Den är väldigt välgjord, känns mycket mer precis i handen än Dominon. Tycker inte att det är svårt att få hålen att linjera så länge man är noggrann med blyertsstrecken. Den har ett bra "siktglas" så det går att få tiondelsprecision. Är det vanskligt kan man indexera från samma skena som man använder för hålrader.
Med det sagt! Det är väldigt lite den kan göra som Dominon inte kan, förutom just hålrader då. Centrumtappar är också meckiga i MDF som gärna spricker om man inte använder smalare tappar (typ http://www.theofils.se/produkt/Centrumtappar-tra---for-MDF--22644.aspx). DDF40 har jag heller aldrig hållit i men den ser iaf ut att vara lika välgjord som föregångaren.
Gissar att du blir nöjd med vilken som, men är du inte intresserad av att göra hålrader är nog Dominon säkrare.
Har en domino sedan några år tillbaka och är väldigt nöjd med det verktyget, min är av den nya designen med plast-paddlarna. Använder relativt sällan möjligheten att köra stora hål för att kunna efterjustera - jag tycker det går rätt bra att modifiera brickorna med en kniv vid torrpassningen. Inbillar mig att det blir starkare fogar på det viset.
När det gäller tillbehören så har jag bara köpt dominolådan och ett listanslag. Alla stålen ingår ju i dominolådan. Har byggt ett eget anhåll för att använda när man måste balansera på en smal kant.
Jag har en Domino 500 och är helt nöjd med den. Så klart finns det stunder då man önskar man valt en 700 i stället men sånt är livet.
Jag missade nåra annonser i Sverige men slog till på en från England till slut. Saknades systainer men den va i prima skick. Skyddsplast kvar och gamla modellen med stålstift. Nya fräsar i 5/6/8mm och runt 300-400 dominos. Fick ge 5500 inkl frakt. Va länge inne på ddf40’n men bästa pris där var 9000-11000 eftersom inga begagnade verkar finnas för tillfället. Men jag tror mig ändå komma att komplettera med en sån någon gång i framtiden. Mest för att Maskiner är kul :)
Tack för inputs. Återkommer med utfall :)
Lime113 och 1 till
