1 295 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Femtonspel (tillfälliga installationer under renovering)
· 2 269 inlägg
Förutsättningarna är som följer:
I husets tvättstuga kommer kallt vatten in. Detta går sedan vidare till resten av huset samt till en varmvattenberedare i en gammal oljepanna och sedan tillbaka genom rummet igen för att sedan gå ut till resten av huset.
Rören till värmesystemet kommer också från samma panna och passerar tvättstugan på väg ut i halva huset.
Alla avlopp från olika delar av huset sammanstrålar i tvättstugans golv och passerar sedan ut genom tvättstugans yttervägg (under golvet).
Den här tvättstugan behöver renoveras. Således:
Kan man på något bra sätt dra tillfälligt varmt och kallt vatten i slangar. Vilka? Kan man dra tillfälligt värmecirkulationssystem i slangar? Vilka? Jag gissar att det bara är att glömma någonting liknande för avloppet, men det kanske man kan leva med under själva stambytet.
Någon som gjort någonting liknande eller sett någon göra det?
· Västernorrland
· 40 inlägg
Pex-slang skulle ja använt
Vanligt pexrör (finns billigt på biltema) duger för tappvatten och värmevatten.
Behöver ni egentligen bryta avloppet under längre tid? Isåfall kan ni kolla om ni kan få tag på en pacto-toalett under stambytet, den behöver inte vatten. Skiten får ni göra er av med på något kreativt sätt, jag hade grävt ner den i trädgården.
Det svåra med avloppet är den sista biten... om man vill ha igång avloppet som vanligt.
Men man kan koppla om det provisoriskt under den här tiden. Tanken är då att man låter det gå ut i slutet av avloppsrören. Precis innan väggen....
