Jhvassen
Hej.
Jag har ett filtrena J-filter sedan ca 5 år. Vad jag förstår så är det i princip samma filter som Göingefilter.
Har stora problem med järn och det kräver att filtrets backspolning fungerar. På senare tid har jag fått problem med att Tryckströmbrytaren får ”frispel” vid just backspolning och börjar slå till och från hela tiden (den gör det konstant tills man avbryter backspolningen). Tryckströmbrytaren fungerar utmärkt när vatten ska fyllas på och slår då till och från efter det tryck den är inställd på.
Testade idag att ställa upp ”trycket” på Tryckströmbrytaren vid backspolningen och då fungerar det. Dock eftersom det krävdes en rejäl justering så blir ju följden att pumpen inte slår ifrån vid rätt tryck när vattnet ska fyllas på och därför är ju detta ingen lösning på problemet (nödlösning för att backspola och sen skruva ner trycket).
Är det någon som stött på detta problem eller har en tanke på vad det kan bero på?
