24 271 läst ·
19 svar
24k läst
19 svar
Felsökning centraldammsugare
· Korpilombolo
· 3 762 inlägg
En ny dammsugare kostar ingen förmögenhet. Den passar förmodligen utan problem på befintlig rördragning (som är det besvärliga att skaffa om man inte har det). Annars om motorn funkar och det inte är brott på någon ledning i t.ex. slangen, så kan det vara styrkortet. Kolla med ABC Centraldammsugare i Bromma. De kan ha delarna du behöver. Jag bytte kort på en Volta en gång och det var bara att skruva dit. Anslutningarna var kabelskor så det var inget svårt. Eftersom jag köpte det nya kortet innan jag monterade bort det gamla så såg jag inte felet som var uppenbart. En konding hade brunnit. Några kronor på Elfa och lite lödkunskaper, så hade det varit en billig lösning.
Hobbyelektriker
· 715 inlägg
dm1cke skrev:Nej det är som du säger, jag är inte helt hemma på det här med elektronik - hobbyelektriker som man är
Jag har förväxlat spänningsmätare och multimeter lite.. det är en multimeter jag mätt spänningen som jag beskrivit i tidigare inlägg.
Det du skriver låter bra men jag får låta någon annan som är mer hemma på det felsöka det till mig. Tar troligtvis inte många minuter för dem att göra det.
Därefter får man väll köra och köpa en ny motor/kretskort beroende på var felet ligger, surt när vi flyttat in till nyköpt hus där centraldammsugaren inte fungerar.
Den testades ju inte under visningen/besiktningen och efter inflytt var flyttstädat så det första vi gör är inte att starta centraldammsugaren...
Tror inte att varken motor eller kort behöver bytas.
Tänkte att det kunde bli lurigt att felsöka om du tar ut kortet och tar med det till jobbet, men hittar inget fel på det (t.ex. att motorn är kass eller glapp anslutning). Eftersom du har en multimeter skulle kunna resistansmäta genom motorn och återkomma med vad du får för värde. Får du nånting som inte är oändligt eller 0 är det bra, då är felet sannolikt på kortet. Gissar på att en konding är kass, eller att en tråd lossnat.
/C
Jag är 100% säker att felet ligger i motorn. Eftersom reläet klickade när han slöt kretsen...
Jag har också en Husky, efter ett visst antal gångtimmar så måste man hålla inne den lilla piggen(sitter vid de små gröna lamporna på dammsugaren) ett visst antal sekunder (ca 15) pga service tror jag det stog i beskrivningen, sen funkar den kanon igen
Mvh
Bambi
Mvh
Bambi
